Odesláno (upraveno)
Ahojte, prosím o radu na priloženom odkaze na video  je počuť taký hnusný pískavý zvuk môže to byť nejaká remenica? Ako zistím ktorá. Ozaj a napínacia kladka má tak čudne poskakovať? Treba mi o 6000 km meniť rozvody takže bude sa to rozoberať len mi vadia tie čudné zvuky. Motor ma 305000 ale je v dobrej kondícii. Dajú sa tie kladky nejako premazať?
Upraveno uživatelem rondob
poprosím Vás ešte o typ sady rozvodov. Na AK mi píše 141 zubov a nejaké kontrolné čísla ....   kde nájdem to číslo ? Motor je RHY Vin mám v profile Ďakujem.
Odesláno (upraveno)
fíha tak som to nejako pokašlal VIN :
VF38ERHYF81169970 a to video som nahrával remenicu má divné zvuky
Odesláno (upraveno)
to piskanie mi pripomina volnobezku altika
zhod remen a zatoc kladkami ak to bude oktak  najskor ta volnobezka
Upraveno uživatelem krtek 2
hmm... zdá sa mi že žiadnu volnobežku na alternátore nemám, je obyčajný kontroloval mi ho mechanik, skôr mám podozrenie na ten napinák ten plast je totiž odlepený od ložiska takže to tam má vôľu. stačí ak zaaretujem tú napínaciu kladku a uvoľním remeň?  Ozaj a je normálne keď tá kladka na voľnobehu tak poskakuje? Mám s nimi stále problém pretože nemám namontovaný kryt pod motorom, nechce sa mi moc v tej zime ležať pod autom :D
napinak bud zaaretujues a das dole remen alebo nezaaretujes a das dole ,prvym sposobom to ide lahsie potom
prave ten trepot kladky som tipoval na tu volnobezku
ale vravis ze ju nemas
Ďakujem budem musieť nejako vydržať a popri rozvodoch vymením aj kladky a remeň. Krtek 2 mohol by som ťa poprosiť aj o číslo remeňa na moje autíčko? V lete mal byť vymenený remeň ale nahodili mi nejaký o 1 cm kratší a keďže iný nezohnal vrátil mi tam nazad starý. :mad:
Odesláno (upraveno)
su dva typy a zalezi to od toho aky mas klimakompresor na motore
 kompresor Sanden- remen  5750 VS      dlzka  1740
kompresor Delphi- remen 5750 YG       dlzka 1750
