Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 Nezadávám R restyl jsem nevěděl zkusím znovu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) sak som ti to uz pisal v tom je chyba musis zadat 406R mas novy model sak sa ti aj fotka auta zobrazi ,neni ti ci cudne ze sa to na tvoje auto nepodoba?sice mne na 406 ukazuje tiez novy model(fotka) i ked je to nespravne tak sry no co cinska dia neni to dokonale Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 No napsal bych toho víc ale měl jsem Caps Lock a to je tu zakázaný a znovu to psát nechci. Každopádně to konečně frčí. Startovalo to z těžka tj. cca 3-5sec( asi snímač říká o nízkém tlaku) a aktuální hodnota tlaku(volnoběh) je někde 235 bar korekce vstřikovačů jsou -0,6 , -0,7 a u jednoho + 2 (asi je to ten do kterého jsem lezl :)))) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 jak se to ohřívá tak korekce -0,9 resp. +2,47 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 no vidis mas za sebou rychlokurz, no vstrekovac +2 je hotovy tlak je maly po pridani zdechne? na kolko stupne tlak po pridani? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) 4000ot/min 650 bar což není mnoho..... Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem Mirastr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 tak ale nemas to v realnej zatazi test za jazdy ten vstrekovac nic moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) Tak bych to pro dnešek rozpustil. Dneska mě otec přitáhl s nezničitelnou feldou na laně. Nerad bych ho ve 23:00 budil. Zitra jedu pro 407ku tak po cestě koupím vstřik(snad mi dají slušnej) Zatím mockrát díky!!! Bez tebe bych se sem nedostal !! Ostatní mi poradily dodatky vkládat pomocí tlačítka upravit a psát bez Caps Locku. (Což výrazně zvíšilo pravděpodobnost úspěchu!) Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem Mirastr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 nz snad to bude uz len tym vstrekovacom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 A ten tlak se ti zdá v pořádku?? Tedy 240 resp 650 po přidání?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) ja mam na volnobehu 300 bar mam sice 80kw ale i tak mi to pride malo hlasku o nizkom tlaku nemas v poruchovke? Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) ale sak tam ti pise pozadovany tlak(to co chce rj motora) a potom realny tlak (to co tam v skutocnosti mas ) tak si porovnaj ci to sedi podla mna nebude to same o tlaku turba toto uz neni obycajna citacka chybovych kodov tak si pozri co vsetko tam mas akurat nelez do programovani mozes zabit auto ked nevies co robis Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 V poruše momentálně nic smáznout to šlo hned po připojení a pak jsem to chtěl projet a kouknout na aktual. hodnoty. Pak ta nabáze DAM resp 406 restyl. rozdíl mezi požadovanou a skutečnou cca 70 nevím přesně(už jsem doma s omrzlinama... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 8. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 (upraveno) no je to rozdiel pri ustalenom zatazeni repektive plyne to musi kopirovat celkom presne tak do 10 barov rozdiel no nic idem spat rano do roboty ked tak zajtra napis co si zistil Upraveno 8. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 8. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 8. prosinec 2016 OK dobré vědět. Zítra juknu. Teď koukám kde po cestě koupím vstřik.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 9. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 Čau krtku. Vyměnil jsem vstřik č 1 a okamžitě po startu rozdílový tlak max10 bar. aktuální těch 300. Po projetí přidání a tak max rozdíl 55 barů oproti žádanému a jen na chvilinku. Takže to vypadá dobře. Ještě k těm korekcím. jeden -0,43 -0,67 -0,2 a ten co jsem měnil a měl cca +2,5 má +1,29 znamená to, že se blíží jeho konec? Nebo? Díky za odpověď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 (upraveno) pozri tym korekciam az tak moc nerozumiem len viem ze kolega mechanik ked tam vidi hodnoty nad 1.5 v pluse tak vstrekovac meni no tomu vstrekovacu uchazi moc nafty do prepadu neviem co by som ti k tomu viac povedal davas aditivum? skus to precistit TEC 2000 aditivum najlepsie by bolo napriamo aby sa to nenariedilo s naftou len u nas co mame bosch vstrekovanie je to trochu zlozitejsie napojit lebo potrebujeme pridavne cerpadlo koli tlaku ja davam dlhodobo do kazdej nadrze VIF a korekcie sa mi vylepsili tak to davam stale toto https://1olej.sk/produkt/kvapaliny-a-prisady/aditiva-prisady/do-nafty/tec-2000-cistic-palivovej-sust-diesel-375ml/ osobne som ho neskusal ale na yotube mas kopa videi a po jednorazovej aplikacii neriedeneho tec sa vylepsili korekcie na diagnostike Upraveno 9. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 ked sa mozem spytak kolko si teraz do toho nasypal? cerpadlo triska diagnostika no to ta muselo nieco stat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mirastr Odesláno 9. prosinec 2016 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 (upraveno) dával jsem Vif cca 5 let a poslední rok jsem stále jen je příště ho musím koupit atd. samá výmluva i sem koukal na 5l kanystřík tuším 1150Kč Co mě to zlobí tj cca 1500km je tam VIFu víc než je třeba, ale ten "novej" možná Vif ani neviděl. No viděl dal jsem ho na 5 minut do ultrasonic čističky (dávám VIF s naftou , ale v celku...nerozebíral jsem ho. no podivam se na to za pár dní. Když už to umím připojit (DAM a 406R...:) Upraveno 9. prosinec 2016 uživatelem Mirastr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 9. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 9. prosinec 2016 (upraveno) ale vif musis dlhodobo pouzivat je to malo koncentrovane ale na ten tec 2000 su dobre odozvy aj tu na fore je to doporucovane pouzit ako jednorazovku raz za cas a vraj to robi :mensi zazrak : Upraveno 9. prosinec 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
