Mirastr
P406 HDi po přidání zdechne(chcípne)
Čau všem.
P406 2001 2,0 HDi 66kw Bosch system.
Prvně zdechal až po 3 sec po vytažení klíčku. Dle "vás" DRV ventil. Vyndal vičistil špony a vrátil zafungovalo. Hned jsem koupil s pojízdného P406 HDi čerpadloVT, vyčistil, rail,trubky z railu a trubiček jsem vyplavil neuvěřitelné množství bordelu a šponek, box pal. filtru((taky hodně šponek-samo že v místě již přefiltrované nafty), nádrž(tam nebylo ani smítko ani amarony, ani šponka nic!Dal jsem novou podávačku do nádrže), vyčistil trysky vstřikovače ultrazvukem a jeden rozebral(absolutně čistý- tak jsem ostatní nerozebíral-jen trysky na čištění). vyměnil rozvody zkompletoval a nechtělo to nastartovat.Chvilku jsem to zkoušel a pak rozebral filtrbox bylo zde tak pul nafty, zdalo se mi malo tak jsem zkusil ucpat ten ventilek, protože šel profouknout lehce na obě strany. Motor okamžitě naskkočil. Teď však naskočí jede, ale při prudším přidání úplně zdechne. Po pročítání zde jsem koupil nový DRV ale žádná změna. Nyní už jen koupím filtrbox s novým ventilkem jinak nevím (ventilek mám stále zaslepený jinak motor nenaskočí).
Jo a vstřiky jsem zkontroloval jen přepadem a OK cca 10 min a 0,5dcl všechny +/- 0,05dcl
Díky za radu Míra.
Edited by Mirastr
no prever ten nizkotlaky okruh ten ventilek musi drzat tlak vo filtri 1.25 baru +- 0.25 takze napojit budik a pozret tlak
nesmie byt nizsi nez 0.8 baru lebo to nepretlaci ventil na VT cerpadle a potom neni nafta v cerpadle VT
Edited by krtek 2
aby som to upresnil na vstupe do filtra  od cerpadla v nadrzi mas mat tlak 2.25 baru +-0.25
a na vystupe z filtru do VT cerpadla mas mat 1.25 baru +-0.25 a tu na vystupe ti to nesmie klesnut pod 0.8 baru
Edited by krtek 2
Rozumím. Tak to dává logiku. Aby odešel ventilek po výměně čerpadla,  DRV a podávačky..... děkuju za ten tlak někde na xantia hdi psali 3,5 a pro 306 2,5 a pro 406 1,5 tak jsem to vubec nebral v potaz.  Ještě nevím jak, ale proměřím a dám vědět. Snad ta pumpa bude dávat protože jsem opět podlepil "pumpovou" matku aby to neteklo(byla za mnou stopa jak za slimakem)
Každopádně děkuju.
tu skrutku si zatocil priamo do stredu ventilka ?
je tam este oring a tadeto to moze prepustat
to si nemal robit ten ventilok sa neznici len tak staci ho vecsinov precistit a tesni jak novy pripadne vymenit jeho oring a je ok
Edited by krtek 2
NAŠEL JSEM NOVÝ ZA 845,- kČ n o ani to neni zadarmo, ale když jsem to dělal myslel jsem si že ho kdyžtak koupím zvlášť když jde sundat... :(
http://autodilyhulin.cz/767-kompletni-palivovy-filtr-pro-motory-20hdi-bosch-190169.html
pardon 854,- :)
Edited by Mirastr
ale pisem ze aj ked prepusta trochu o-kruzok auto fungovat este bude ale ak sa ti zasekne ten ventilok na pruzinke tak koniec nenatocis uz vsetka nafta pojde do prepadu
inak ked ti dojde novy filter nerozoberaj ho je kompletny aj s filttrovavov vlozkov len pozapajat na hadicky
Edited by krtek 2
premeraj uvidis co a ako moc by som to neutesnoval moze sa stat opak ze do vt cerpadla pojde velky tlak co tiez nemusi robit dobrotu
co teoreticky moze byt aj tvoj sucastny problem ze tam ten tlak do VT cerpadla  je vyrazne vyssi
Edited by krtek 2
