Odesláno (upraveno)
ahojte, mozem sa opytat mam problemy s mojou 206 kou a myslim si, ze spolu mozu suvisiet. 2 x sa mi stalo, ze mi vyvrela voda. raz po dlhom stani v kolone a raz ked som nechal auto nastartovane asi 6 -8 minut. druhy problem je, ze z casu na cas mi zapne ventilator chladica na plno a aj ked vypnem auto stale ho pocut. moze byt zle vicko a ten ventilator zla elektrika? alebo to moze mat suvis? dakujem pekne a prajem prijemny vecer
 206 2.0 gti 99kw 2000
Upraveno uživatelem da niel
To trochu nechápu. Jak se Ti mohla vyvařit voda v chladiči a za tak krátkou dobu?? Co ukazoval teploměr na palubce? Tohle ukazuje na netěsnost v chladící soustavě případně vadný termostat nebo snímače teploty a v tom horším případě kombinaci více součástí. To že ventilátor běží i po vypnutí motoru, je věc zcela běžná.
neviem odkial vyvrela. podla mna cez viko, kedze tam bolo vsetko mokre okolo toho. teplomer ukazoval 90. niekedy ked zapne na maximum klesne z 90 na 70. to ze bezi aj po vypnuti je normalne, kedze je nezavisli, ale to, ze bezi na maximum mi neprislo v pohode, ale asi je podla toho prispevku pred tvojim. diky
