ALFWORKS Odesláno 3. leden 2006 Odesláno 3. leden 2006 Původně zaslal: JunEAu ALFWORKS, Ferry: Spinaci skrinkou ? Po dobu vypadku zustane hrat radio, sviti svetla, sviti podsvetleni vsech pristroju, svitej na tacho i kontrolky STOP, mazani apod... Tak vtom pripade to spinacia skrinka nebude ked zostane svietit STOP a ostatne kontrolky... Původně zaslal: JunEAu tak prozatim posledni info - otacky uz jsou v pohode ( pravdepodobne kvuli zmatenemu cidlu podtlaku v sani ), ted uz zlobi \"jen\" obcasne vypadavani behu motoru... projevuje se pouze po dobu nekolika desitek vterin po nastartovani, pak uz to byva v pohode... za jizdy klid, pouze chvili po nastartovani se muze projevit spadnuti otacek s pripadnym chcipnutim... Toto robila otcova Xsara... a po vymene toho cidla podtlaku to prestalo robit... inak... moze skusit nastartovat aj ked vytiahnes konektory z toho cidla - vtedy to bolo bez problemov - ja som to vlastne tak testoval - dokonca som dobrych par km najazdil bez zapojeneho senzoru MAP DOkonca aj otec aj ja sme mali pocit, ze ten motoro vybehne lahsie do otacok a lepsie sleduje pedal :D:D... proste bez tych udajov z toho senzoru si asi ECU myslela, ze je tam nevznika nijak extra podtlak, tak davala viac benzinu.. Ale ty pises, ze ten senzor si uz vymenil .... tak nas to znovu len vedie na problem s kabelazou BTW: na Xsare pritom ten motor nezdochynal uplne - len mykol pocas jazdy - akoby vynechal.. [upravil dne 3/1/06 ALFWORKS] Citovat
