nejprve zjisti fyzicky, nebo přes diag. zda opravdu svíčky žhaví, kontrolka v tomto počasí buď jen problikne, nebo vůbec nesvítí
že to špatně startuje, nemusí být žhavením, nejlépe bude zjistit stav motoru přes diag., třeba startovací otáčky, tlak nafty atd.:myslim
No jeden vstřik je asi podfouklej můj mechanik to opravy příští týden má plnou dílnu taky říkal že by to mohlo být tím jak se motor ohreje tak už to facha tak sem zvedavej
Odesláno (upraveno)
Asi bych jej na tvem miste trochu pritahnul, pokud fouka.
Nicmene si nemyslim, ze by to melo byt pricinou spatneho startu. Jak bylo napsano vyse, sjet diagnostikou, ta vyplivne zda je neco kolem zhaveni nebo jina zavada zapsana v RJ, ktera by mohla zpusobovat problem. Pokud v diagnostice nic nebude, videl bych to na celkovy stav motoru uz asi nebude nic moc (tlaky ve valcich, vstriky, zvlaste pokud ten vstrik fouka uz dlouho, bude ten vstrik i olej zas*any karbonem).
Upraveno uživatelem HonzaC2
