ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Zdravím odborníky.Mám zvláštní závadu :-( Nechal jsem vyměnit spojku ,vše se zdá OK jen mi po odjezdu od technika nefunguje dálka :-( Vůbec netuším jestli se při výměně spojky odpojují nějaké kabely? a třeba to zapoměl technik zapojit ? Nebo jestli odpojil baterku? protože nebyl nastaven datum a čas.Zkoušel jsem dát do klíčku novou baterku ale nic :-( Vůbec tomu nerozumím tak prosím o rady .Moc děkuji Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 je to 406 2.0 HDI 66kw r.v. 4.2004 Citovat
straki007 Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Nacteni DO. 1.) Zapnout klic do polohy zapalovani. 2.) Zmacknout tlacitko zamykani na 6 vterin. 3.) Vypnout klic a pockat cca 10 vterin. Vyzkouset. Plati pro dvoutlacitkovy ovladac bez led diody. Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 Moc děkuji za radu vyzkouším moc moc díky :-) Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 Tak jsem to vyzkoušel dle tvého návodu ,ale bohužel nefunguje :-( :-( nějaké jiné řešení ?? Citovat
straki007 Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Hm. Byla odpojena baterka a bohuzel BSI zapomnelo kod dalky. Diagnostika kod immo a nanovo nacist. Resp.mas tenhle klic? Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 jj přesně tento klíč mám. takže se budu muset obrátit na někoho kdo umí vlézt do diagnostiky ?? Citovat
straki007 Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 To urcite. Ale bude potrebovat vsechny klice + kod immo. Citovat
fejfarz Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Tak asi dojet do Peugeot servisu a nechat znovu na kódovat ne ? Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 No klíč mám pouze jeden a ani nevím co kod immo ??? když jsem auto kupoval dostal jsem pouze klíč :-( Kolik takové nakodování v Peugeot servisu může stát ?? Citovat
straki007 Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Nakodovani dle tarifu servisu. Cca 300,- az 1200,- Kod immo dle nalady servisu. Od 0,- az po 1500,- Citovat
ricik13 Odesláno 4. říjen 2016 Autor Odesláno 4. říjen 2016 Ještě jednou moc děkuji za rady díky Citovat
fejfarz Odesláno 4. říjen 2016 Odesláno 4. říjen 2016 Taky jsem dostal tenkrát k autu jen jeden klíč v autobazaru tak jsem koupil druhý a oba mě u nás v Kladně Peugeot servis na kódoval. Alespoň jsem byl klidnější aby mě auto neodjelo náhodou s druhým klíčem. Kolik ta sranda tenkrát stála už přesně nevím , ale víc jak 1000 Kč za oba klíče to nebylo. Citovat
ricik13 Odesláno 21. říjen 2016 Autor Odesláno 21. říjen 2016 tak dálka již funguje. v servisu Peugeot za 360,-kč přehráli a chodí :-) Citovat
