martin.holub Odesláno 27. září 2016 Odesláno 27. září 2016 Ahoj, měl byste někdo schéma zapojení zámku ve dveřích řidiče - jde mi o to vyzkoumat, které dráty vedoucí do zámku se musí spojit, aby došlo k odemčení centrálu a které spojit aby došlo k zamčení centrálu. Předpokládám totiž že otočením klíčku v zámku dojde ke spojení určitých drátků a tím centrál otevře všechny dveře ... a naopak při zamykání ... PŘEDPOKLÁDÁM SPRÁVNĚ ???? předem díky Citovat
P607Olda Odesláno 27. září 2016 Odesláno 27. září 2016 Vyzkoušej. Nikdo ti to neřekne úplně zaručeně, že na Tvém autě je to 100% takhle. I když půjdeš na vrakáč, půjčíš si zámek a ohmmetrem zkusíš, tak nebudeš mít jistotu, že na tvém je to taky tak. Citovat
martin.holub Odesláno 27. září 2016 Autor Odesláno 27. září 2016 jojo ..... taky už mně napadlo sundat čalounění a vyzkoušet - dřív než to univerzální dálkové koupím. Zkusím zkoušečkou, které drátky se spojí při otočením klíčku v zámku - a zda pak spojením těch drátku (bez otočení klíčku ) dojde k odemknutí centrálu .... Citovat
P607Olda Odesláno 27. září 2016 Odesláno 27. září 2016 (upraveno) Jj, zkoušečka, nebo ohmmetr. Potom zjisti, zda se v zámku něco přizemňuje, protože přijímač má obvykle vyvedený výstupní tranzistor a přizemňuje nějaký signál. Jinak by přijímač musel mít vyvedené "suché kontakty" relé, anebo bys tam musel dvě relé doplnit. Upraveno 27. září 2016 uživatelem P607Olda Citovat
martin.holub Odesláno 27. září 2016 Autor Odesláno 27. září 2016 jojo, zítra si s tím pohraju a napíšu mám v plánu použít toto, je tam hodně možností zapojení, tk některé snad bude šlapat : Citovat
Lukasek8419 Odesláno 2. listopad 2017 Odesláno 2. listopad 2017 Ahoj tak co jak to dopadlo, resim právě to samý přišel jsi na to jak to zapojit mam podobný dalkac jako ty. Dík Citovat
