Odesláno (upraveno)
lebo turbo sa nestihne pretlakovat ma male otacky(malo plynu vo vyfuku) este sa len rozbehuje keby podrzis dlchsie tak klesne podtlak , ked pridavas postupne turbo je uz roztocene a lahsie sa pretlakuje a tym klesa podtlak  (naklapa obtokovy ventil alebo lopatky) aby sa nepretocilo proste regulacia drzi pozadovany tlak v sacom potrubi
ak dobre chapem tak  mas na mysli podtlak na wastegate?
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
Ja myslim podtlakovu banku na turbe tak tam je taka tycka a ked pridam plny tak sa ani nepohne a otacky motora idu len do 2900-3200. Ale ked pridavam postupne tak sa hybe pekne a otacky isldu po maximun. A aj ked drzim na dlhsie ze som na plno pridal tak sa to nepohne nijako.
Upraveno uživatelem pajo99
Odesláno (upraveno)
na diagnostike uvidis ci to chodi dobre, a to sledovanim pozadovaneho plniaceho tlaku turba a realneho tlaku turba rozdiel musi byt minimalny
pokial tomu tak bude tak vsetko je v poriadku
Odesláno (upraveno)
no ked pridam hned plny tak pozadovany a plniaci sa dost líši kedže turbo ako keby tlaci tak ako na volnobehu kedžde sa nehýbe ten podlak. ale pri postupnom pridavani su tie tlaky
Bsi řídí otevírání elektroventilu a tim naklapeni lopatek turba. Ja když mám motor vypnutý, tyčka na membrane u turba je úplně vytazena nahoru, jak nastartuju úplně se zatáhne dolů na volnoběh. (ja měl ruplou mebranu a takhle mi to nefungovalo)
Odesláno z mého SM-N910C pomocí Tapatalk
mne to tiez pri nastartovani potiahne uplne po červíka, ale potom ked prídam hned na volnobehu plny plyn tak ostane dole a auto ide do max 3200otačok. ale ked pridavam postupne tak sa uz tiahnlo hybe smerom hore a auto ide az do maxima otaciek a stupa aj tlak za turbom.
