Karel Bauhof Odesláno 16. květen 2016 Odesláno 16. květen 2016 Zdravim, mám docela problém. Mám Peugeot 807 2.2 HDI 94kw 12/2005 192xxx najeto. Dnes jsem byl před technickou na emisích pánové mi emise nemohli udělat kvůli chybě P0 020 Přestavení vačkové hřídele "A" (řada 2), tak zni celý popis chybového hlášení. V příloze jsem zaslal ofocený problém. Kdyby se s tím již někdo setkal a věděl jak odstranit popřípadě tak se odměním (při úspěšném vyřešení). Jinak v autě nesvítí žádná kontrolka, startuje na cvrnknutí, jede hezky žádnej problém neregistruji. Díky. Citovat
ferinko2 Odesláno 16. květen 2016 Odesláno 16. květen 2016 Už sa to tu riešilo https://www.peugeot-club.com/topic/91661-peugeot-hdi-chyba-p0020/ https://www.google.sk/search?q=error+peugeot+P0020&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=6vU5V7rZNsyk8wep24qgAQ Citovat
Semir103 Odesláno 16. květen 2016 Odesláno 16. květen 2016 V těch odkazech se toho moc nevyřešilo :-) Citovat
Karel Bauhof Odesláno 16. květen 2016 Autor Odesláno 16. květen 2016 dekuji to už jsem pár věcí četl ... anglicky az tak dobře neumim a rozdíl je v tom že mi to auto v pohode jezdí Citovat
Lubo§ Odesláno 17. květen 2016 Odesláno 17. květen 2016 (upraveno) Mam rovnaku chybu a priciny môzu byt 2 prva porucha snimaca vacky, druha natiahnuta retaz medzi vackami a preto sa vacky mierne natocia a snimac vyhodnoti ze to nesedi. Ale kedze mi kontrolka motora nesvieti bude porucha na snimaci vacky lebo ten je iba kontrolny snimac ktory kontroluje funkciu snimaca klukoveho hriadela ale keby bola natiahnuta retaz tak ju pocut na volnobehu ako chrasti aj ked ma napinak a motor by mal tazsie starty dlchsie by si tocil a nemal vykon bola by vyssia spotreba... Upraveno 19. květen 2016 uživatelem Lubo§ Citovat
Karel Bauhof Odesláno 18. květen 2016 Autor Odesláno 18. květen 2016 (upraveno) Tak za mě problém vyřešen výměnou čidla někde u palivový nádrže děkuji všem rádcům Upraveno 18. květen 2016 uživatelem Karel Bauhof Citovat
Lubo§ Odesláno 18. květen 2016 Odesláno 18. květen 2016 Cidlo pri nadrzi ? a nevies co to bolo za cidlo Citovat
Lubo§ Odesláno 19. květen 2016 Odesláno 19. květen 2016 Cidlo vacky je na hlave valcov nie pri nadrzi Citovat
