Odesláno (upraveno)
skus pohynat kablami na citacej cievke ci to natoci
inak zdechlo to za jazdy ale si prisiel k autu a uz nenatocil?
Upraveno uživatelem krtek 2
Je to 97 a rano som prisiel a uz som nenatocil diag mi nesviety a mam jednu RJ doma aj kruzok a spinacku aj cip tak som odpojil baterku na 30min potom som vymenil RJ spinacku a kruzok zapojil som vsetko a skusil som startovat a spravalo sa to tak isto a kamarat ma taku istu 306 tak se to takym istym postupom vymenily a ked sme povodnu daly do jeho auto pekne nastartovalo cize RJ som vylucil uz len ze by mi zlbol immo lebo predtym som si mohol diag pripojit pekne
Da sa nejako immo vypojit aby som ho mohol vylucit ? Bez toho aby som potreboval diag ?
Odesláno (upraveno)
On stale startoval bez problemou a aj ked presiel 25km domov tak aj doma mu to este startovalo
RJ,kruzok,spinacka,kluc a cip,dvoj rele,inducka,kable,snimac kluky poprehadzovane na jeho a opacne on stale startoval a ja nie
Upraveno uživatelem juraj4522
Odesláno (upraveno)
no musis premerat napajanie a kostry RJ motora
a tiea premerat kabel snimaca otaciek co ide do rj motora meras proti kostre odpor
a na troch pinoch musis namerat kostra, kostra , desiatky koliohmov
Odesláno (upraveno)
No pozrem si v autodatach rozdelenie pinou na sktekri k RJ a zajtra to skusim prepipat a zmerat odpory ak bude dobry kabel s kostrou do RJ kolko to ma mat odpor alebo ak bude kabel dobry tak nebude mat odpor ?
A snimac som meral odpor na pinoch od cidla
Odesláno (upraveno)
snimac meraj protikus konektor ten co do rj motora ide merias odpor voci kostre dva piny ti ukazu odpor blizky nule napr 0.6 ohma a ten tretitimusi ukazat odpor v desiatkach kiloohmov
kable do rj motora nemeraj odpor ale volty otocis klucik a merias napetie na pinoch rj motora voci kostre a kostry do rj motora mozes merat odpor pri vyp kluciku
otocis klucika na pine 18 a 37 rj motora musis mat 12v proti kostre auta
piny 14,2,19 su kostry   snadto sedi
Snimac kluky som premeral a
Pin1 neukazal nic
Pin2 neukazal nic
Pin3 01.0 Om
Inak konektor RJ motora by mal byt v poriadku lebo 18,37 pin maju 12v
A 14,2,19 je kostra
Odesláno (upraveno)
Inak pin cislo 35 rJ imobilizeru ma mat pri zapnutom kluciku 11-14v a ja tam meram len 0,68v tu bude asi pes zakopany
Pozeral som spravu ale narazovy mam prepojeny na priamo a ta schema mne nic nehovori :/ elektrika neni moja moc silna stranka
