Dobrý deň !
Mám problém s mojím peugeotom 406  r.v. 2003. Dnes som mal rozobraté šoférove dvere, mal som odpojenú zásuvku na zámku dverí. Po pripojení to začalo blbnúť-pri otvorených šoférových dverách neukazuje kontrolku otvorených dverí, nerozsvietia sa stropné svetielka-pri ostatných dverách to nerobí. Keď som sa to snažil zamknúť , zamkli sa iba šoférové dvere ostatné ostali odomknuté, skúšal som to zamknúť od spolujazdca zamkli sa všetky ale hneď sa aj odomkli... Neviete niekto čo s tým ?
Koukni do konektoru řidičových dveří, jestli se nezasunul pin do tělíska a tím nemá kontakt.
V zámku jsou kontakty, které mají hlásit "zavřeno", "zamčeno" a tobě asi nehlásí, takže zkontroluj kabeláž, konektor u pántů dveří, případně samotný zámek.
Odpálit se mohlo. Ale spíše se nenačetl základní stav.
Zkus to znovu, při vypnutém zapalování, anebo dokonce odpoj baterii tak na 5 minut. Ale to ať raději poradí někdo jiný, já nechci ti zle poradit, kdyby ještě něco jiného přestalo fungovat díky odpojení baterie.
