popest Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Ahoj vsem. Zakoupil jsem 308 1.6 e-Hdi 82kW... Zjistil jsem, ze klepot ktery se obcas objevoval na volnobeh dela uvolneny zadni kryt motoru. Kdyz na neho mrknu z leve strany ma nahore takovou podlouhlejsi diru. Asi to ma byt za ni uchyceny. Nebyl by nekdo ochotny mi to vyfotit na sve 308 kde presne se to ma uchytit? Nebo to aslespon popsat... Ja jsem tam nic nenasel. Diky moc. Standa Citovat
Guest rico207 Odesláno 12. únor 2016 Odesláno 12. únor 2016 Mám 308 Hdi 82 kW,ale neviem o žiadnom zadnom kryte motora. Motor má len krytie od spodu. Chcelo by to bližšie vysvetlenie o aký diel sa jedná. Citovat
popest Odesláno 13. únor 2016 Autor Odesláno 13. únor 2016 V ServiceBoxu to oznacuji taky jako kryt motoru, ale spis bych tomu rikal protihlukova prepazka. Uz jsem nasel potrebne obrazky abych si udelal predstavu kde ten drzak presne je (viz. priloha). Citovat
Guest rico207 Odesláno 15. únor 2016 Odesláno 15. únor 2016 Tak toto mi je neznáme. Ani by som nepovedal,že je to motor 1.6 e- Hdi peugeot. Vidím ho prvý krát. je to iné ako klasik 1.6 Hdi. Takže nemôžem pomôcť. Je mi ľúto. Citovat
popest Odesláno 24. březen 2016 Autor Odesláno 24. březen 2016 Tak problem vyresen. Ten drzak ma mit na sobe zahnuty plech s hackem, kam se ten kryt povesi (jak vesak na bundu) a ten nekdo ulomil... nechapu jak se mu to povedlo, ale alespon je videt ze ani autorizovany servis v nemecku taky neni zadna hitparada... nicmene drzak v peugeotu stoji 118,- a je na dvou sroubech, takze pohoda.... Citovat
