Zdravím Vás,
mám problém s Boxerem 2.2 HDI 88 kw. Nastala závada taková, že jsem normálně dojel do jedné firmy, kde jsem normálně vypnul motor a odešel. Po několika minutách jsem se vrátil do auta a chtěl nastartovat. Vznikl problém takový, že pohasnuly kontrolky a motor nenastartoval. Otočil jsem zpět a několikrát opakoval. Po pátém otočení už kontrolky nesvítili vůbec.
Potom jsem odpojil baterku od minus a znovu připojil a kontrolky normálně svítí, motor točí, ale nenastartuje. Svítí kontrolka imobilizéru (autíčko se zámkem). Tak jsem zajel domů pro diagnostiku a ta vypisuje:
- Chyba komunikace s řídící jednotkou motoru (ECU)
- ABS nebo ESP (řízení stability vozidla)  - chyba komunikace
- úroveň brzdové kapaliny (zkrat na plus, nebo přerušený obvod)
S jednotkou motoru se vůbec nespojím, jako by tam nebyla.
Dočetl jsem se na internetu, že můžou být uhnilé kabely za levým světlem, tak jsem to celé rozebral a překontroloval a ty jsou, jak nové. Naprosto bez problému. Dále jsem překontroloval všechny pojistky i v motorovém prostoru. Kontroloval jsem i kostru pod levým světlem a vše O.K.
Máte někdo nějaké zkušenosti s takovým problémem? Nevím čeho se chytit.
Moc děkuji
