Zdravim,
Mam peugeot 407 sw r.v. 2005.
Pokazde, kdyz auto dele stoji, tak napoprve chytne hned, ale po chvili samo chcipne a pak toci dlouho, nez chytne podruhe. Po druhem chyceni je uz bez problemu.
Tece mi z vrchu mirne jeden vstrik, ale automechanik tvrdi, ze tim to neni.
Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Zaclo se to projevovat v zime, ale dela to i pri +12.
Dekuji.
Aby ti niekto poradil,musíš aj ty niečo pre to urobiť.
V prvom rade zadať relevantné informácie o motore svojho auta.
Omlouvam se, psal jsem v rychlosti a zapomnel jsem. Motor je 1.6 HDi. Najeto mam 250k.
Problem se zacal projevovat pred cca 14 dny. Auto mam od Vanoc a nic jsem zatim nemenil, jedinny viditelny problem je ten prvni vstrik, ktery mirne tece kdyz se turuje plyn.
ráno než nastartuješ, napumpuj naftu balonkem (pumpičkou), pak nastartuj a nech běžet na volnoběh--pokud to nechcípne, tak ti padá nafta a je třeba zjistit, kde to bere vzduch...,,je tu o tom popsáno dost
ten vstřikovač nech opravit, není proč otálet s opravou :myslim
Dekuji za rady, balonek jsem napumpoval a nechcipl. Vstrik jsem chtel opravit hned jak jsem to zjistil, ale muj mechanik ma toho dost, takze v pondeli to zkusim znova.
Jeste jednou dekuji.
není zač :) , teď už jen zjistit kde to nasává vzduch..., nahlas to tomu mechanikovi, ať koukne na paliv. filtr a vůbec prohlédne potrubí, zda někde nerosí spoj atd., to místo, kde bere vzduch se celkem špatně hledá, ale s trochou vybavení se dá najít
