mam205 so siberom ked viac prsi zateka siber je originalny peugeot neviete mi poradit kde by mohla byt chyba a je to zlozite rozobrat to cele? ma niekto s tim skusenosti HELP PLShttp://www.peugeot-club.com/kniha/img/myslim.gif
:myslim
mě taky tekl šíbr.
vyměnil jsem gumové kroužky pod matkama, kterýma je připevněné madlo ke sklu a je to ok.
v madle jsou 2 malé záslepky, pod nimi je šroubek, ten odšroubuješ, rozděláš to, pod matičky, co jsou zvenku dáš nové gumové těsnění (já jsem dal odpovídající O-kroužky, ale když si to vystřihneš třeba ze staré duše z kola tak by to taky mělo fungovat) složíš a mělo by to být ok.
šíbr se demontovat nemusí:bojim
to je taky možné,
ale taky se to nemusí celé rozdělávat.
stačí sundat ty plastové lišty co jsou venku a ty šroubky pod nimy mají těsnění, tak ta těsnění vyměnit...
zatial dik za rady piatok poobede to dam ku kamosovi do garaze zalejeme to a uvidi sa mozno to je timi gumickami a ak by to bolo nimi oprava by bola
jednoducha drzte mi palce dam vam vediet ako som to poriesil
P205 D turbo super vozba
tak vcera som to rozobral ZOBY mal si pravdu ze totecie okolo skrutiek ale mne to tiklo na kraji a pri povolovani sa samozrejme museli potrhatm,dam si vyrobit nove a cele to prerobim zatial som to dal na silikon a zatihol skrutkami ktore prezili
