Koki Mercury Odesláno 26. prosinec 2015 Odesláno 26. prosinec 2015 Ahoj kluci. Mám probléms motorem 1.6 16V rok výroby 2003. Když je motor studený tak běží bez problémů nekolisaji otáčky výkon je 100% a není žádna chyba. Jakmile se ale zahřeje tak ztratí výkon jde jakoby na 3 válce klepe a nedrží volnobeh + hláška antipollution fault a catalytic converter fault. Skusil jsem svíčky a nepomohlo. Mohla by to být lambda? Zapalování to podle mě nebude když studený šlape a po vychladnuti taky... Prosím o radu Citovat
ChouLu Odesláno 26. prosinec 2015 Odesláno 26. prosinec 2015 Diagnostika a live data.. problém bude vidět Může být KO vstřik, lambáda, krokáč a mnoho dalšího Citovat
Koki Mercury Odesláno 26. prosinec 2015 Autor Odesláno 26. prosinec 2015 Dík za odpověď. Jen bude platný když dojedu na diagnostiku a motor poslape jako hodinky. Je to zvláštní ze až potom co se ohřeje. Neví někdo někoho schopného s diagnostikou v Ústí nad Labem a blízkém okolí? Citovat
Koki Mercury Odesláno 28. prosinec 2015 Autor Odesláno 28. prosinec 2015 Tak nové poznatky. Dnes jsem ho vyzkoušel a motor točí cca 1200 a nereaguje plyn. Stále antipollution fault a catalytic converter fault. Bohužel se na diagnostiku dostanu až po novém roce. Zkoušel jsem odpojit jednu i druhou lambdu a nic. Kontrola všech viditelných konektorů a pojistek a stále nic. Není tu někdo kdo by měl diagnostiku? Prosím o radu... Díky Citovat
Koki Mercury Odesláno 29. prosinec 2015 Autor Odesláno 29. prosinec 2015 Dnes jsem byl na diagnostice. Sice to nebyla lexia ale mám závady P0300 detekován náhodný výpadek zapalování a P0352 zapalování cívka "b" primární/sekundární obvod. Takže vyměním zapalovaci civku a mělo by být po problemu. Je tak? Citovat
Koki Mercury Odesláno 30. prosinec 2015 Autor Odesláno 30. prosinec 2015 Snad mělo ;-) live data neukázala žádný jiný abnormální chování, ani celkový test. Tak snad... Citovat
command Odesláno 31. prosinec 2015 Odesláno 31. prosinec 2015 Mal som podobny problem na 1,4i 2001 a bol problem v vstreku. Vstreky som vybral odmeral, pokiaľ boli studene všetky ukazovali podobne výsledky ako som ich dal na chvilu ohriať pri kachle jeden bol úplne KO. Vymenil som a všetko OK. Citovat
Koki Mercury Odesláno 1. leden 2016 Autor Odesláno 1. leden 2016 Díky za další informace. Zítra se na to vrhnu, vyměním civku a popř půjdu po vstricich Citovat
Koki Mercury Odesláno 2. leden 2016 Autor Odesláno 2. leden 2016 Takže zapalovací cívka vyměněna a problém je pryč. Prohnal jsem to jak ve městě tak na dálnici a vše je OK. Snad to vydrží Citovat
