Ahoj,
můj P307 sw 2.0HDi 100kW mi vyhodil při jízdě na dálnici hlášku Antipollution fault a s rozsvícenou kontrolkou motoru. Bohužel jsem se nedostal do servisu, aby mi to vyřešili. Ale po dvou dnech se kontrolka s hláškou už nerozsvítily. Může to být DPF filtr s aditivy nebo EGR ventil nebo něco kolem toho z výfukové soustavy? Co to může ještě způsobovat? Můj odhad je hlavně DPF a EGR. A ještě otázku trochu mimo. V těchto začínajících zimách my při vložení klíčku a otočení do polohy start píše hlášku ICE ALERT, je to normální?
Odesláno (upraveno)
Bez diagnostiky zbytočná strata času a peňazí do aktivít pokus-omyl
A to posledné je výstraha pred námrazou.
P.S. Peugeot nemá DPF ale FAP filter....skoro to isté ale v bledoružovom..
Upraveno uživatelem ferinko2
Řekl bych, že v zimě je výstraha před námrazou/ledem (při teplotě pod 3 st.C) normální :D Moje auto to dělá už 7 let :papa
  • O 3 týdny později...
-regulácia tlaku turba-el.mag. ventil,deravá hadička podtlaku......deravá membrána na ovládaní turba....
-zaseknuté ovládanie turba
-alebo len zasvinený snímač tlaku turba (na klapkách za intercoolerom)
Ona tá chyba má aj nejaký popis a číslo.....či nie?????? Vysoký tlak....nízky tlak.....????
