Zdravím, pročítal jsem to tu dlouho a stejně jsem nenašel řešení na můj problém s větrákem topení a klimatizace u 106 II.
Větrák mi jede jen na rychlost 4. Všechny návody byly na model bez klimatizace, tak bych se chtěl zeptat, jak na to u auta s klimou. Dá se vůbec dostat ven větrák i bez demontáže palubovky?
(106 1.1i 44kW 1999)
Díky moc.
Odesláno (upraveno)
Nazdar skus skontrolovať či to neni rezistor ventilátora, ten reguluje otáčky A ak ti ide len 4 stupen tak máš zhorene ostatné odpory, A nemusíš rozoberať palubovku, malo by sa to dať vymeniť aj bez demontáže celej pristrojovky. ..
Takto by to malo vyzerať aké som dobre našiel. ...737b86f7e4088a9dfe59ada18076be4f.jpg
Upraveno uživatelem saslik
Dík za reakci, taky jsem našel tuhle věcičku, ale zaráží mě fakt, že je tam napsáno jen 09/1991-04/1996.
Konektory by na můj seděly, nemůže tam být rozdíl třeba ve velikostí odporů?
Nebo je to jedno a na všech stránkách mají chybu?
Tak jsem to dnes nějak vyrval ven, šlo to celkem dobře. Koupím odpory a snad to pomůže. A dnes ráno jsem byl doplnit klimatizaci a bohužel jsem zjistil, že mám rozbitou spojku kompresoru, napětí v kabelech do kompresoru je. Neznáte někoho šikovného z Prahy, kdo by mi to vyměnil za normální cenu? Když zapnu klimu, tak sepne termostat, roztočí se větraky a zvýší se otáčky motoru, takže zbývá vyřešit ten kompresor, no. Děkuji.
  • O 3 týdny později...
