Potrebujem poradit kupoval sm nove radio po namontovani vsetko funguje ale problem je v tom ze ked som naladil a ulozil stanice nastartoval vsetko islo ked som vypol klucik a znova zapol stanice ktore som ulozil tam neboli musel som znovu ulozit stanice ale potom to bolo zase to iste stale ich musim nanovo naladit vie mi niekto poradit dakujem
Odesláno (upraveno)
Rádio potřebuje mít připojené trvalé napájení. U aut Citroen/Peugeot je obvykle v přívodech k rádiu trvalé a klíčkem spínané napájení (piny 4 a 7) obráceně, než předpokládá norma pro eurokonektory. Některá rádia (např. Sony) mají proto speciální propojovací kabely s možností přehození těchto pinů.
Upraveno uživatelem Pety
  • O 10 měsíců později...
V 23. 11. 2013 at 19:10, Peugeot_22 napsal:
Zdravim chcem sa ta opytat ako si zapojil to autoradio chcem tiez nieco podobne urobit ale nejde mi zvuk ked to pozapajam len tak daco si prerabal lebo mne nejde zvuk ked stocim klucikom
  • O 4 měsíce později...
zdravím,mám auto teprve krátce,peugeot 407 2,0 hdi sw r,v, 2005 ,mám autorádio rt3 s navigací a tel.,nekdy se mi stane,že nastartuji a nejde mi zvuk na cd ,čas přehrávání jede,ale nejde zvuk,stačí jen zmačknout source na radiu,a pak ještě jednou zpět na cd a už to hraje normálně,dělá to někdy  a jenom při nastartování vozu.Děkuji za radu
