Guest Sale Odesláno 20. září 2015 Odesláno 20. září 2015 Ahoj, díky za info. Tak to nakonec diagnostika určila správně, škoda že se předtím zbytečně měnily ty senzory. Citovat
miruska3 Odesláno 20. září 2015 Autor Odesláno 20. září 2015 No to ano ale aspoň uz su vymenene[emoji3][emoji28] Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk Citovat
miruska3 Odesláno 20. září 2015 Autor Odesláno 20. září 2015 Dakujem všetkým za rady,typy a pripomienky Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk Citovat
Kopik 307 1,6Hdi Odesláno 23. květen 2016 Odesláno 23. květen 2016 Ahoj prosim ta vymenil si len ten rezistor na chladici vid priloha a uz to nerobi?Alebo si robil aj nieco s konektormi co vedu do toho rezistoru??Nakolko ja som to vymenil a robi mi to stale uz som skusal aj cidlo teploty a stale to iste.Ked sa ale napojim na diagnostiku realne mam dobru teplotu okolo 95°C ked som napriklad v zapche a potom mi urobi presne toto iste skoci do maxima a vypise tuto hlasku ale diagnostika ukazuje stale teplotu o.k t.j pri tom normalnom zahriati okolo 95°C a potom ked je na diag 97°C sa mi zobne vetrak a pekne ju schladi na 90°C a potom sa po 10 sekundach vrati aj budik na taku istu teplotu ako ukazovala diagnostika t.j do tych 95°C mi ukazuje budik aj diagnostika tu istu teplotu ale pri tych 95°C sa stane to co som uz popisal.!!!!A kupoval si iba ten rezistor alebo aj taky kabel k tomu to by mal byt prepoj medzi novym a starym konektorom na reostate. Citovat
miruska3 Odesláno 23. květen 2016 Autor Odesláno 23. květen 2016 Ja som vymenil iba to nic ine Káble boli v poriadku aspoň v mojom prípade Citovat
Orzina Odesláno 9. únor 2017 Odesláno 9. únor 2017 Tak pánové manželka má nyní to samé, ale otázka co to bude ráno start jede normálně voda stoupne na cca 80 stupňů a pak zničeho nic to vystřelí na maximum, asi na 1 sekundu pak nápis STOP a pak zase spadne na těch 80 a během hodiny jízdy to tak udělá cca 5x. Je z toho naštvaná neví jestli se něco nepodělalo více jak ji to vyskakuje, četl jsem to tady na foru a vidím, že už se to tady řešilo. Spíše mě zajímá kde asi první šáhnout, nechci zase nechat měnit hromadu věci a bude to blbost a nebo nevíte o dobrém mechanikovi servisu v Ostravě ? Citovat
Guest Pety Odesláno 9. únor 2017 Odesláno 9. únor 2017 Ze všeho nejdřív zkontrolovat obsah chladicí směsi. Za studena musí být ve vyrovnávací nádržce aspoň něco. Pokud nebude, pravděpodobně někde uniká. Citovat
Orzina Odesláno 9. únor 2017 Odesláno 9. únor 2017 Tohle jsem se díval jako první a vody - směsi je dost, takže v tomto to nebude., je mi jasné klasika, termostat, snímač a co dále zkontrolovat ? Citovat
Guest Sale Odesláno 9. únor 2017 Odesláno 9. únor 2017 Vadné teplotní čidlo na komoře termostatu, pravděpodobně. Citovat
Guest Sale Odesláno 9. únor 2017 Odesláno 9. únor 2017 Ano, zkus to vyměnit a uvidíš. Nevidím co máš za motor ale kup to podle VIN. Citovat
Guest Sale Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Čidlo teploty chladiva oe číslo: 1338 A7, u Badisáka za 471Kč v pežotu 963kč. Citovat
Orzina Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Díky Sale, dnes poznatek auto jelo a po zahřatí na budíku 80 stupnu spadlo na sekundu na nulu, auto škublo jakoby zapnul sytič pak se vrátilo ihned zpět na 80 st. a jelo klasický dal normálně a po hodině jízdy zase naopak z 80st. skočilo nahoru na maximum, klasická hláška STOP na budikách a na displeji skočilo to že auto vaří a po sekundě zase zpět na 80st, takže teplota na budíku vody skáče z klasické teploty 80st. někdy dolů a někdy nahoru jak kdy, takže to asi bude ten snímač. Citovat
Guest Sale Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Ano, vypadá to tak, to chování odpovídá, taky pokud je to ve stopce, měl by hučet ventilátor chlazení a když to jde dolů, tak zapne sytič, protože vadné čidlo dává nízkou teplotu. Citovat
Orzina Odesláno 10. únor 2017 Odesláno 10. únor 2017 Sale takže asi ten snímač, už je objednaný takže pondělí bude a úterý výměna a pak poreferuji co a jak a snad se trefíme hned napoprvé :-) . Říkal mi že ji to napichne na diagnostiku, ale zase plácal, že pokud se to dělá jen tak nárazově tak to asi neobjeví, muselo by to být prostě pořád, aby mu to napsalo, no nevím jestli mu to tam vyskočí. + Citovat
Orzina Odesláno 15. únor 2017 Odesláno 15. únor 2017 Sale jen pro info diag. hodila ten snímač teploty ten zelenej, vyměněný a vše OK :-) . Jen mě spíše překvapilo, že byl měněný cca před rokem a půl a zase odešel, holt asi to nebyl originál co tam dali předtím a asi něco z kelly . Citovat
Guest Sale Odesláno 15. únor 2017 Odesláno 15. únor 2017 Ahoj, tak hlavně že to chodí a snad to zas chvíli vydrží. Ono je lepší někdy ten origo díl i když je dražší. Citovat
