Hobit Odesláno 15. červenec 2015 Odesláno 15. červenec 2015 Ahoj Draci. Asi před týdnem se mi propadl spojkový pedál a neviděl jsem jinou možnost než sundat převodovku. po sundání jsem zjistil že na spojkovém ložisku chybí ta jedna pacička. Dnes jsem tam teda dal celou novou spojkovou sadu a spojka mi stále nejde a pedál je na podlaze. Když dám prsty do otvoru pro spojkový váleček tak s tou vypínací pákou volně hýbu. Prosím vás kde muže být problém? Mám peugeota 406 2,0 turbo 108 kW, spojka by měla být totožná s 2,1 td Citovat
Satepek Odesláno 15. červenec 2015 Odesláno 15. červenec 2015 (upraveno) Řeknu ti nečeká tě nic dobrého - nová hydraulika spojky - celý ten uzavřený okruh.. 2.1TD a 2.0T jej nemá odvzdušnitelný.. stejný případ před cca 2 měsíci.. koukni ke mně do tématu.. Nakonec jsem kupoval novou hydrauliku A to že pákou volně hýbeš, máš ložisko špatně naražené v přitlačáku.. tahle spojka přítlačak odtahuje.. Když bylo ložisko na té rozpěrné pružině špatně nasazené, páka vyjela na max, protože ložisko vyskočilo z toho přitlačáku, když jej mělo odtáhnout... Hydraulika se tím nejspíše zavzdušnila.. Přes otvor nějakým hákem fakt velkou silou přitáhni tu páku - tak narazíš ložisko do přítlačáku - ale musíš fakt silně ! Potom vyměnit hydrauliku a frčíme Upraveno 15. červenec 2015 uživatelem Satepek Citovat
krtek 2 Odesláno 15. červenec 2015 Odesláno 15. červenec 2015 (upraveno) zaistil si spojkove lozisko do pritlacaku? satepek bol rychlejsi Upraveno 15. červenec 2015 uživatelem krtek 2 Citovat
Hobit Odesláno 20. červenec 2015 Autor Odesláno 20. červenec 2015 Díky za radu jinak už jezdím a tu spojku se mi podařilo odvzdušnit takže jsem to neví kupovat nemusel Citovat
