Zdravím všechny, mám Peugeot 307 1.6 16V 80Kw hatchback rok 2005. Mám problém že se zvedla Spotřeba mezi 8,5 a 9L. A motor má nepravidelný chod. Auto bylo ve 2 servisech. Diagnostika nenašla žádnou chybu ani v Peugeotu, byla tam objevena vadná lambda sonda (napětí kolísá furt křivka není stala) ale po výměně stále blbla, každé čidlo se proměřilo. Sání zkontrolovano. Tlakové zkoušky motoru. Na jednom valci je menší kompresní tlak než na ostatních. Byl tam přehrán nový software a tím se otáčky motoru trochu srovnali. vstřiky motoru jsou také odzkoušené. Neznáte někoho v Ostravě kdo má zkušenosti s peugeotem a mohl to najít a opravit? Děkuji všem předem za pomoc.
Cesta je docela svižná byl jsem tam 2x a je pravda, že jsem dlouho tápal v hledání závady a p.Nečas při prvním projetí ihned věděl oč jde ale záleží jak moc auto využíváš, zda by se ti ta cesta tam a zpět vyplatila.
zajeď do Šenova k Chodurovi, tam tomu taky rozumí a jsou v rozumné cenové relaci
