maxo75 Odesláno 20. duben 2015 Odesláno 20. duben 2015 Dobry den, na diagnostike mi vypisuje chybu p0012. Odporucaju mi kupit novy riadiaci ventil vackoveho hriadela. Ma s tym niekto skusenosti? Pomoze to odstranit tu chybu? Peugeot 307, 1.4 16v. Dakujem Citovat
straki007 Odesláno 20. duben 2015 Odesláno 20. duben 2015 Ano. Nejlevnější je snímač vačky. Potom rozvod a nakonec úprava hlavy. Citovat
straki007 Odesláno 20. duben 2015 Odesláno 20. duben 2015 Jasne pardon. Nedopsal jsem jeste ventil ovladani casovani vacek pred rozvodem a hlavou. Tyhle motory maji svoji velkou nemoc jednoduse.... Citovat
ferinko2 Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 Joooooj,zle si si to vysvetlil , ja som tým smajlíkom chcel povedať,že si mu dal chrobáka do hlavy.... Citovat
straki007 Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 Ale jo. Ja jenom ze jsi mi alespon pripomel ze je tam elmag ventil pro casovani ktery je taky casta zavada. Citovat
maxo75 Odesláno 21. duben 2015 Autor Odesláno 21. duben 2015 Robil som rozvody, upravu hlavy (repas) pred dvomi tyzdnami, ale len vcera som vymenil ten ventil, vynuloval som chybu. Skusim pobehat s novym ventilom a v piatok to dam na diagnostiku, napisem, ci chybu ukazuje. Doteraz som citil, medzi 2000-3000 otackami take trhnutie motora pri rozbehu. S vymenneym ventilom, sa to prestalo objavovat (aspon mam ten pocit). Pobehal do piatka a napisem, ci sa problem vyriesil. Citovat
straki007 Odesláno 21. duben 2015 Odesláno 21. duben 2015 No ono by bylo lepsi priste hned napsat ze jsi na aute neco delal Citovat
maxo75 Odesláno 28. duben 2015 Autor Odesláno 28. duben 2015 No, tak dnes som bol po tyzdni na tej diagnostike (po vymene riadiaceho ventila vackoveho hriadela), a bohuzial, chyba P0012 sa na diagnostike opat vyskytla. . Viete mi poradit v com este moze byt problem ? Citovat
straki007 Odesláno 28. duben 2015 Odesláno 28. duben 2015 (upraveno) Tak poradne jnastavit rozvody jeste. A s uchylkomerem. A taky nahrat novy soft do ECU Upraveno 28. duben 2015 uživatelem straki007 Citovat
maxo75 Odesláno 29. duben 2015 Autor Odesláno 29. duben 2015 Mohol by byt problem v: remenica vačkového hriadela sacích ventilov ? - Toto mi napisali v Peugeote, Nerad by som nieco kupoval a opat by to neslo. Citovat
straki007 Odesláno 29. duben 2015 Odesláno 29. duben 2015 Tady uz asi rady konci. Chce to na PORADNOU diagnostiku s nekym kdo umi merit parametry a jezdit. Potom aktualizace ECU a resit dal.... Citovat
