PetrRA79 Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 Zdravím, mám problém s omezovačem rychlosti. Přestal mi fungovat. Tempomat přitom jde. Když pustím omezovač, naběhne mi 30km/h a po chvíli to zmizí a zůstává v off režimu. Nejde nastavit omezující rychlost. Když jsem to měl na diagnostice, tak na ní to ukazovalo vše funkční. Tlačítka fungovaly, ukazovalo to, že na stisknutí klikají..... Čím by to mohlo být? Díky za pomoc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 snimac na plynovem pedalu ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetrRA79 Odesláno 1. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2015 taky mě to napadlo, ale hlavně i stou souvislostí, že auto občas škubne, jako když se přeruší dávka paliva. Ale to je jen občas a hlavně když mám konstantní rychlost a pak chci přidat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetrRA79 Odesláno 1. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2015 jak se k tomu snímači dostanu? musím z kabiny nebo od motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 (upraveno) Spíš než snímač na plynovém pedálu, tak spíš bezpečnostní spínač na plynovém pedálu. Ten ovlivňuje funkci omezovače. Je umístěn zespoda šlapky plynového pedálu a konektor má nahoře vedle uložení plyn. pedálu. Upraveno 1. březen 2015 uživatelem HonzaZ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 (upraveno) no myslim ze nijak je soucasti pedalu takova bradavice zespod pedalu ? Upraveno 1. březen 2015 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetrRA79 Odesláno 1. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 1. březen 2015 ok...zkusím se podívat a pročistit...doufám, že to bude ono. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 1. březen 2015 Sdílet Odesláno 1. březen 2015 prohlédni si toto vlákno http://www.peugeot-club.com/topic/56631-chyba-omedzovaca-rychlostiča-rýchlosti/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PetrRA79 Odesláno 31. březen 2015 Autor Sdílet Odesláno 31. březen 2015 SUPER, díky moc....dal jsem tam odpor 6k8 a vše funguje. Jen při došlápnutí pedálu na zem se omezovač deaktivuje, jak to má být, ale pak to hází chybu. Po nastartování vše OK. Takže nedošlapovat pedál tak, aby sepl spínač na spodku pedálu...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Claudiu Varvoni Odesláno 14. říjen 2023 Sdílet Odesláno 14. říjen 2023 Ahojky mám problém p1645 omezovač rychlosti a nejde mazat to je 407 sw 1.6 80 kw vi nikdo jak se dá opravit děkuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
