Michal J. Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 (upraveno) Zdravím, vlastním PEUGEOT 307 sw r.v.2005, nechce se mi měnit orig. autorádio a procházel jsem i Forum ohledně různých alternativ. Mezi staršími příspěvky jsem našel varianty jako je jedna z levnějších instalace AUX kabelu a propojení s telefonem, nebo pak dražší varianta, která umožnuje i připojení USB,popřípadě SD karet. Je to stále jediné řešení nebo existuje nějaká novinka za rozumnou cenu? Zkoušel jsem koupit FM Bluetooth Transmitter, a to ne nějaký čínský šunt, ale tady u nás za bez mála 500Kč, ale velké zklamání. Telefon se připojí, jak se mu zachce,když mi příjde zpráva nebo nějaké oznámení aplikace na tel. tak se přehrávání ihned přeruší, nehledě na to, že když si tam naladím stanici, která je v jednom kraji volná a přehrávám přes ni, pak přejedu do jiného kraje tak automaticky mi to chytne nějakou jinou...no děs :-) Děkuji za každou drahocenou radu! Michal J. Upraveno 31. červenec 2016 uživatelem Michal J. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 zadna jina alternativa zatim neexistuje jedine kvalitni znackove radio + ínterface aby to aspon slo ovladat packama pod volantem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 31. červenec 2016 Sdílet Odesláno 31. červenec 2016 novsie auto? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
YoungJoe Odesláno 11. srpen 2016 Sdílet Odesláno 11. srpen 2016 Bluetooth technológia neladí žiadne stanice, len páruje zariadenia. Nemá to s prelaďovaním nič spoločné*. To čo popisuješ je pravdepodobne FM transmitter, ktorý pracuje v podobnom spektre ako vysielajú rádio stanice a preto dochádza k rušeniu. Pre bluetooth: aby sa ti "pripojenie" obnovilo pri strate (reštart jedného zariadenia - telefón alebo rádio), nainštaluj si aplikáciu na nastavenie prioritizácie zariadení. Ja mám na Androide Bluetooth Auto Connect a funguje to v poho aj s čínskym šuntom za 5 dolárov. Do pár sekúnd po štarte sa to pripojí, * len pre upresnenie - bluetooth pracuje v inom frekvenčnom pásme ako rádio, využíva 2.4GHz podobne ako wi-fi. Bluetooth v skutočnosti prelaďuje ale je to vnútorná implementácia, kvoli ochrane voči rušeniu. Preladenie prebieha 1600 krát za sekundu medzi 79 kanálmi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
