Zdarec pežoťáci,mám dotaz mám 307 sw,1.6 16v,2006 a blbne mi el.stahování oken,když mám okna vpředu stažená třeba do poloviny a chci je zavřít tak mi většinou sjedou úplně dolů a pak se mi podaří je teprve vytáhnout nahoru a to třeba i na několikrát,za jízdy je to hodně nepříjemné.Z 90% to dělá,když je ovládám panelem ve dveřích řidiče.Neví někdo co s tím?Předtím jsem měl r.v.2002 a tam to chodilo naprosto suprově.
vadny ovladaci panel u vodica. podobne sa spravala aj znameho 307micka.
ak mas niekoho v okoli komu to funguje, skuste si to medzisebou vymenit aby sa ti potvrdilo
ze naozaj ovladaci panel je vadny.
Bude to tím určitě. Rozebrat a vyčistit. Je tam plošňák podobný jako v dálkovém ovladači na televizi. Vyčistíš to isopropylem, nebo pokud nemáš, tak líh. Já to čistím obyč technickým lihem a vždy to pomůže..
Díkes za rady,vyzkouším a uvidím,mám doma ještě jeden panel od kámoše,zkoušel jsem je prohodit a dělalo to taky.Vyčistím oba a uvidím.Dám vědět jak to dopadlo.
