Posted
panove vcera jsem zjistil ze me neblikaji ani jeden blinkr ale na pristrojovce to blikne dvakrat a pak nic ani kdyz dam vystrazne 2krat bliknou a nic ale ze ani venku vubec....
nevite nekdo cim to muze byt?
pojedu za borcem at se nato podiva ale nechtel bych tam travit celej den tak bych chtel poradit kam ho navest nebo zd se to nekomu jiz stalo treba diky moc
Guest servisman
Posted (edited)
Tak to bude asi přerušovač směrovek. Kde je u starého modelu vím, ale u new  nejsem si jist zda to není v BSI
Edited by servisman
Guest servisman
Posted
Co jsem koukal tak new model to má spínané v BSI, co a jak blíže zatím zjištuji.  Problém je Proč si lidi do podpisu nedají typ auta a rok ,pak se občas lépe hledá.
Guest servisman
Posted
Nepochopil , že máš HDI jsem někde našel taky ,jde o to že kolikrát můžeš míti new model ale elektrika je stará, záleží taky i rok výroby .Možná by mohl býti i problém v páčce směrovek že to nesepne, ale to by měly fungovat zase varovný.
Posted
aha mam new model ale rok 99.
borec rikal ze seme nato podiva ale bohuzrl nrzveda tel rikal ze se podiva do schematu noo tak sna dbude vedet no od ceho se ma odprazit
V pacce? ta funguje norm necvaka vni nijak nebo neco a ze to na pristrojovce dvakrat blikne a prestane ale venku vubec
Guest servisman
Posted
Na schéma jsem se díval jak páčka tak spínač varovných jde do BSI, podle mne bude asi problém tam. Zkoukl bych BSI konektory a pod, zda něco není uvolněno, či třeba nenatekla voda. Možný je všelico. To nejdou jen směrovky ?
Já jen vím že v BSI už někdo měnil relé na klimu , ale o přerušovači směrovek nejsem si jist. chce to vzíti schéma a zkusit propojit ,tedy jako vyřadit závadu páčky.. nevím jak bych to lépe popsal.
Guest servisman
Posted (edited)
poslal jsem ti SZ jj koukal jsem
BSI je pod palubkou u řidiče taková velká černá skřínka s pojistkama
Edited by servisman
Guest servisman
Posted
Jen tak orientačně zkontrolovali jste pojistky ?
Posted
Menis všetko a ani nevieš čo to je.
Aspoň si meral ci tam ide 12V, alebo nie?
Na pácke, kabeláž, a tak.
Možno tam máš prerusovacie relé, a to nejde.
U nás v obchode s autosúčiastkami, tiež vravel chlap, že mu na Golfe nejdu smerovky. Nakoniec bol zlý spínač na výstražné smerovky. Ten vymenil a išlo.
Guest servisman
Posted
Podle VIN co mne posílal tam relé samostatně nemá ,to má jen starý model. Těžko radit když to dělá jiný borec, který mu to kontroloval či měnil.
Guest servisman
Posted
Pokud tomu moc nerozumí a dělá mu to vše ten borec tak těžko on bude zde něco psát. Záleží jak tomu borec rozumí, jaká má schémata a pod. Co jsem pochopil má sice new model s BSI ale ještě starý páčky ,tedy samostatné.
Posted
tak stale blinkry nejdou uz sme zkouseli i vymenit tlacito na vystrazne a stale nic ale vsiml jsem si jak zapnu vystrazne tak opet na pristrojovce bliklo 2krat venku ani jednou a cerveny trouhlenicek pomale problikava
Guest servisman
Posted
Otevřeně to chce kdo tomu drobet rozumí není mechanik jako mechanik a kdo ví jaký má schémata. podle schémat by se to dalo vyloučit.
