makoviak Odesláno 18. prosinec 2014 Odesláno 18. prosinec 2014 Zdar chalani. mám taký menší problém.. tečie mi voda spod príruby termostatu. tak som kúpil nové tesnenie, vymenil a myslel že to bude v pohode. no a neni.. voda tečie veselo ďalej. čo mám vymeniť aj termostat? príruba vyzerá že je v poriadku. dík za rady Citovat
Tomáš4321 Odesláno 5. leden 2015 Odesláno 5. leden 2015 Zdar,pokud ti tece voda i po vymenenem tesneni a mas ho dobre utahle,tak nema canu menit termostat,vada bude v prirube nebo pouzdru na termostat,nejspis tam je prasklina.Termostat nema vliv na tesnost.Mas podrobne foto?Urcite je tam nepatrna prasklina. Citovat
Roman 1173 Odesláno 5. leden 2015 Odesláno 5. leden 2015 Nevím jak u 1.9 D ale u 2.0 HDI je nad termostatem odvzdušnovací čepička,stalo se mi že špatně těsnila a vypadalo to jako když to rosí z příruby.Po výměně čepičky je vše ok.Nevím tedy jestli ti to pomůže Citovat
makoviak Odesláno 8. leden 2015 Autor Odesláno 8. leden 2015 u 1,9 je odvzdušňovák na hadici od topenia. už som zúfalý, mal som to zas rozobraté pozeral som tú prírubu ale tá vyzerá byť ok, ale asi ju skúsim vymeniť. skúsil som tam nadrbať aj silikon ale stále mizne voda. a ďalšia vec že je olej vo vode a neviem odkiaľ, lebo do oleja to nepribúda auto ide normálne tak tesnenie pod hlavou by to byť nemalo. nevie niekto zistiť koľko stojí tá plastová príruba termostatu v peugeote? Citovat
makoviak Odesláno 6. březen 2015 Autor Odesláno 6. březen 2015 (upraveno) tak tečie to odtiaľto. na čo je to dobré? stalo by sa niečo keby som to tam nedal? jedná sa mi o položku 7 ovládanie spomalenia Upraveno 6. březen 2015 uživatelem makoviak Citovat
