Odesláno (upraveno)
Mám problém s kontrolkou airbagů na přístrojové desce, která nesvítí při zapnutí zapalování.
Peugeot Partner 2007, 1,6 Hdi, pouze jeden airbag ridiče.
Kontrolka nesvítila už ani při nákupu auta, to jsem si bohužel nevšimnul. Po zapojení displeje (na místo hodin), mi hlásilo "airbag fault", podle diag trvalá chyba jednotky airbagu (vystreleny airbag a pyropasy). Jednotku jsem vyměnil, diag bez chyby, na displeji nic nehlásí. Kontrolka přesto nesvítí při startu.
Kontrola přístrojové desky přes diag normálně rozsvítí kontrolku.
Myslím si, že by kontrolka měla normálně na chvilku rozsvítit, když zapnu zapalování. Neměl by někdo typ, co kde ještě odzkoušet.
Díky
Upraveno uživatelem martincikanek
  • O 2 měsíce později...
Tak záhada objasněna, problém nefunkční kontrolky, bylo nějaké zvíře, které místo toho, aby hledalo příčinu, proč kontrolka svítí, natvrdo urvalo led diodu z přístrojové desky.
Musím poopravit svůj předchozí příspěvek, kde jsem psal že kontrolka přes diag svítí. Zde jsem si ji popletl s kontrolkou deaktivace airbagů spolujezdce. Kontrolka emailu byla těsně vedle.
Chtěl bych se pustit do opravy, ale potřeboval bych poradit s typem led žárovek pro kontrolky. Předpokládám, že jsou všechny stejné a svítí nějakou bílou (ať už studená nebo teplá bílá) a barvu kontrolky dává jen nějaká folie.
Mohl by mi napsat někdo, kdo má s výměnou LED zkušenosti, jaké LED tam jsou (LED pro kontrolky a LED pro podsvícení, pokud jsou tedy odlišné.)
V diskuzích jsem našel, že tam patří LED 3528, ale nevím, jestli studená bílá nebo teplá bílá.
Děkuji za odpověď
  • O 2 týdny později...
Vyřešeno.
Tak ledky jsou tedy LED SMD 3528, barvu kontrolek dělá bohužel pouze LEDka, takže moje nová kontrolka airbagů svítí "teplou bílou", nikoliv žlutou barvou (musel bych koupit žlutou LEDku) jak by měla, protože jsem tam použil LEDku z LEDkové žárovky.
