Vyší otačky-auto nejede
Boldrik
Dobrý den,jsem tu nováček který si koupil vysněnou 407-přes veškere rady at to nedelam. a bohužel hned problemy.
Sice jsem hledal-vím,asi malo-ale třeba nekdo poradi.
Při jizde do kopce když potřebuji motor vice vytočit a auto jede perfektně,zníčeho nic jako by mne nekdo zezadu chytil a auto začne zpomalovat a nejede.Na rovine vše OK.Mam 407 1.6HDI.
Za jakoukoliv radu předem dik.
a na akej rychlosti a pri akych otackach sa ti to stane? resp. to citis? lebo pod kapotou je 1.6 so 110konmi tak nerataj "utok" na kopec pri zaradenej 5-ke pri 2000 otackach.... vela vody uz tam nenamutis, takze sup do 4-ky...  podla tabulky pri radeni v 4300 otackach by si mal vytocit (uz neviem presne ale cca) na 1-ke = 30km/h, na 2-ke = 70, 3-ke = 110, 4-ke = 150 a na 5-ke = kolko daaa :)
Zdravím,ne nečekam od toho letadlo :) Ale prvních 700km to jelo naramně.Na dia jsem byl,ukazalo to egr-sporadicky,vyčistil jsem ale problemy zustaly.Po přečteni zde ruznych diskusi se mi ho ješte menit nechce.Nemuže být problem v turbu?
To se ti pak ucpe fap a auto nemá výkon. Já to měl hned po koupi auta... Tak jsem ohřál motor jízdou pak najel na obchvat dal 4ku a jel jsem na tempomat 90km/h ...
udala se regenerace a jak to začlo hezký táhnout :-)
Ale ty jezdis delší trasy tak se ti regenerace stíhá asi dělat v pohodě :-)
