KaspyT Odesláno 4. říjen 2014 Odesláno 4. říjen 2014 Zdravím, Nechal jsem si měnit pravou poloosu + oba čepy řízení a axiální táhla. Geometrii jsem si nechal pro jistotu udělat znovu. Nechal jsem si měnit ventil na pneu a teď jezdil na rezervě, která si trochu sedla, tak se kolo muselo vymlátit. Šlo o zadní pravé. Tak mě napadlo jestli při tom sundavání kola se nemohlo s něčím hnout. Auto se teď houpe a to hlavně v zatáčkách. Houpe to z celým autem. Repas zadní nápravy dělaný v lednu 2012 a na zadku jsou 2 měsíce nové tlumiče. Před opravou to nedělalo. Zadní pravé kolo je malinko vykloněné, ale nic hrozného. Budu moc vděčný za nějaké rady co s tím. Citovat
KaspyT Odesláno 5. listopad 2014 Autor Odesláno 5. listopad 2014 Nechal jsem si změřit sbíhavost přední a zadní části. Na předku vše v pořádku a na zadní je pravé kolo sbíhavé a levé rozbíhavé. Když projedu pravotočivou zatáčku, tak to nic neudělá. V případě levotočivé se auto lehce "podsmykne" je cítit jako když lehce ujede. Bylo mi řečeno, že jsem kolem musel trefit nějakou velkou díru. Nechce se mi kvůli tomu měnit celá náprava, když na ní nejsou žádné vůle. Citovat
