Tipo Odesláno 26. září 2014 Sdílet Odesláno 26. září 2014 Ahoj viem ze uz tu boli problemy so strechou na 307cc ale myslim ze mam nieco ine strecha mi prestala fungovat ked som ju daval dole a ostala mi asi v polke s otvorenym kufrom, po asi 60tom pokuse zavriet strechu, zavrela sa no ked som prisiel domov a znova sa pokusil dat ju dole tak zostala dole ale kufor ostal otvoreny . strechu som zlozil rucne a hned som bol v autorizovanom servise . tam mi povedali ze oprava bude stat 4000 euro na diagnostike mi nic nezistili ale na displeji mi ukazuje ,,ROOF MECHANISM FAULTY,, alebo niekedy ,,BOOT MECHANISM NOT LOCKED ,, skusal som odpojit a znova zapojit baterku ale nic. prosim pomozte mi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 26. září 2014 Sdílet Odesláno 26. září 2014 Projít všechny koncáky jestli jsou v poloze v jaké mají v ten moment být....taky nám blblo CC ale po půlhodině logického uvažování sem přišel na to........ chce zjistit co má následovat po této poloze ve kterém to máš zaseklé.....nám to ale na displeji nic nepsalo a ani v dia...... aby nebylo něco z čerpadlem..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tipo Odesláno 26. září 2014 Autor Sdílet Odesláno 26. září 2014 mne strecha vobec nefunguje ani sa nepohne neviem ci to nie je ten nudzovy rezim alebo nieco take. a tie koncaky vobec neviem co su alebo kde by som ich mal hladat ale ak by si ma vedel k tomu navigovat tak by to bolo super. vcera som tam nieco pozeral ,nasiel som to cerpadlo hydraulicke asi 1000 kablov ale viac nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 26. září 2014 Sdílet Odesláno 26. září 2014 Prostě každou polohu dílu co se skládá či rozkládá hlídá koncák aby bylo mechanicky potvrzeno správné složení či rozložení střechy....těžko vysvětlovat na dálku..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 casta zavada je ze vypadne bowden zamku strechy ze svyho ulozeni. kdyz je strecha slozena v kufru koukni se do mist kde je jakoby kloub mezi strechou a sklem, na kazdy strane je ohnutej cernej bowden, tak prohlidni jestlije spravneza zasazenej. obcas vyskoci a pak strechv okamziku kdy se ma zamknout selze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 2. říjen 2014 Sdílet Odesláno 2. říjen 2014 A druha vec je chyba v ridici jednotce, nekdy kolem pulky roku 2005 se davala inovovana verze. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
afarbit Odesláno 5. říjen 2014 Sdílet Odesláno 5. říjen 2014 (upraveno) Ahojte.Ja som mal podobne problemy zo strechou.Nakoniec som zistil ze tesnenie na hydraulickom pieste prepusta...Nakoniec sa mi to podarilo opravit...Chcem sa ale opytat ci nemate problemy s klepotom strechy...Neviem definovat co to presne je...Znie to ako kov na kov a je to niekde v blizkosti ramena a hydraulickeho piesta.... pri zadnom okne na lavej strane... Takisto mam problem zo zadnou zaklapacou listou za za zadnymi opierkami. Potreboval by som jeden plastovy diel ktory je zlomeny avsak objednat sa da len cela lista...cca 800eur..... Upraveno 5. říjen 2014 uživatelem afarbit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 6. říjen 2014 Sdílet Odesláno 6. říjen 2014 Tak tohle klepání mám taky a nevím co to je. Až vypátrám napíšu. Střechu mám přitom seřízenou správně, ale klape to pořád. Vždycky na větší nerovnosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom_R Odesláno 7. říjen 2014 Sdílet Odesláno 7. říjen 2014 To klepání mám taky úplně stejně jak popisujete a taky na levé straně a taky nevím co s tím. Jinak je to ten pant nad zadním levým oknem je v něm jako by vůle když jsem sundal tapec a po nerovnostech to rukou přitlačil by klid, ale jak to vymezit na trvalo?? To mě ani jako mechoše nenapadá Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Napadá mě že nastavením správnýho poměru předpětí mezi excentrem C sloupku a zámkem sloupky by se to mohlo dostat do neklapajícího stavu... když něco vyzkoumám zkusím to sem pak popsat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom_R Odesláno 9. říjen 2014 Sdílet Odesláno 9. říjen 2014 Jestli myslíš ten šroubek co je kousek od toho tak tím to nejde tím se nastavuje licování střechy se zadním oknem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 13. říjen 2014 Sdílet Odesláno 13. říjen 2014 (upraveno) Tak aby v tom bylo jasněji: Klepání střechy: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9186050/cc/st%C5%99echa/1PT5-555W03K1-Klep%C3%A1n%C3%AD%20st%C5%99echy%20%28Bo%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8D%C3%A1st%20-%20Lev%C3%A1%20nebo%20prav%C3%A1%20strana%29.htm Seřízení střechy: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9186050/cc/st%C5%99echa/307%20-%20C5IF09F1%20-%202%20-%2008%2010%202007%20-%20Se%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20%20%20Zatahovac%C3%AD%20st%C5%99echa.htm Dlužíš mi 6 euro Upraveno 15. říjen 2014 uživatelem ph56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 14. říjen 2014 Sdílet Odesláno 14. říjen 2014 (upraveno) v tom kloubu jsou tri veci, ktery se serizujou:-gumovej sroubovaci doraz ramene, serizuje se na predpeti dvou otacek-excentr zamku slouku, serizuje se na predpeti 0,5mm-excentr C sloupku, ten obvykle neklepepo serizeni prvnich dvou veci je celkem ticho, ale porad neco lupe jakoby ze zakladny toho mechanismu... jsem v koncich... EDIT: odstraněno, viz níže Upraveno 15. říjen 2014 uživatelem ph56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tom_R Odesláno 14. říjen 2014 Sdílet Odesláno 14. říjen 2014 Ty jsi se do toho teda pěkně pustil jak budu mít chvilku taky se do tohbo musím dát. Zatím jsem z toho a těch tvých obrázku uplně levý , ale díky za ně určitě mi pomůžou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest ph56 Odesláno 15. říjen 2014 Sdílet Odesláno 15. říjen 2014 (upraveno) A to není všechno. Další věc která může klepat a klepe je doraz kolíbky pístu střechy. Jak to poznáš: -střecha do mezipolohy -sejmout vrchní kryt bočního obložení vzadu -pod krytem najdeš zmíněnej mechanismus Jak to opravíš: Dáš střechu do polohy kupé a zkusíš za ten pohyblivej držák pístu za cukat nahoru a dolů. Pokud klape je to špatně. Když se koukneš pozorně tak pod tím držákem uvidíš šroub s šestihrannou hlavou a kontramatkou kterej slouží jako doraz. Seřídil jsem ho do mírnýho předpětí a je po klepání. Bohužel přístup je k němu špatnej, musís vyhodit zadní sedadla a boční obložení komplet. Postup demontáže zadních sedadel má taky háček a to jsou kryty opěrek hlavy který se daj snadno poškodit. Jinak pokud chcete vědět co a jak se dělá (kolem tý střechy je toho ještě víc než jsem sem dal ) je fakt dobrý pustit vorla (6EUR) a přečíst si to v SB, člověk toho potom tolik nezku*ví Upraveno 15. říjen 2014 uživatelem ph56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
