Spetr Odesláno 17. říjen 2005 Odesláno 17. říjen 2005 Ahoj lidi potřebuju poradit jak demontovat plast na středovém panelu. potřebuju se dostat na ovladače topení a ventilátoru. Díky Citovat
Driver Odesláno 17. říjen 2005 Odesláno 17. říjen 2005 Nejdřív opatrně plochým šroubovákem vycvakneš ten spodní díl, vyšroubuješ dva šrouby které se tím odkryjí (případně ještě hodiny pokud máš), potom vyndáš rádio, aby jsi měl přístup ke dvěma matkám, které drží ten střední plast který překrývá knoflíky na ovládání topení. Musíš strčit ruku do díry po rádiu a vymontovat dvě matky po stranách. No a to je vše potom už máš odkrytý panel s ovládáním topení. Citovat
