Pug 206 vysoké volnoběžné otáčky
Mám problém auto sice jezdí, ale motor má čím dál horší zvuk. Po nastartování jede, ale motor jakoby zakopavá a sitič nebo věc co hlídá otáčky tak klidně přidá na 1200 otáček/min a houpe s něma. Než se motor zahřeje tak sem tam prostě zacuká při jízdě, ale od cca 1800 otáček nejde poznat, že by měl problém, po zahřátí je průběh pořád stejnej např. při dojezdu na křižovatku otáčky pod těch 1200 na volnoběh nespadnou, ale když lehce přibrzdím rafika hned spadne na 1000 otáček, pustím brzdu vyletí na 1200 a takhle to funguje vždy. Když je to studený zní to jakoby nemakal vstřik nebo něco takovýho, auto jede jak z praku s výkonem poblém není. Napadá někoho souvislost s tou brzdou, bržděním. Když to takhle udělalo poprvé, měnil se palivovej filtr, vzduchovej, čistil DRV ventil a váha vzduchu pak byl klid. Teď jak to má divnej zvuk každej na to kouká skoro jak na pískající klíňák, ale spíš se ptám ať se pak něco neposere v zimě. díky
