zdravim -menil uz niekto ziarovky na osvetleni klimy.mam ten problem ze mi nesvieti stupnica na ukazovateli rozlozenia vzduchu,nastavenie teploty a prietok vzduchu svieti,takze predpokladam vadnu ziarovku
ake ziarovky tam idu?ako dat dole okrasny ramik?
vdaka za rady.
ps.dost mi to vadi hlavne vecer ked na to moc dobre nevidno,
ziarovky tam idu tie najmensie rovnake ako na ine auta na osvetlenie ovladacov. Postup demontaze je na youtube. Ak si dobre pamatam tak za popolnikom su dve skrutky, ramik si vytahnes tahom a panel klimatizacie staci uvolnit a otocit \"dolu hlavou\"na kabloch. Zozadu su dve ziarovky, na ktore ale potrebujes pinzetu :D
  • O 3 týdny později...
zdravim ,tak som sa konecne odhodlal k tomu ,ze si vymenim tie ziarovky.
odstrojil som popolnik nejake srobiky,ktore drzali urcite casti predneho panelu a to asi tak vsetko...
zabrzdil ma odkladaci priestor na ovladacmi klimy a radio
ako to dat dole-von? jedine potom sa mi podari vybrat panel klimy,
ked odpojim radio (ak sa mi podari ho vybrat) -nezakoduje sa mi .
vseliako som to tahal no nechcelo sa tomu (odkladaci priestor na ovl.klimy)
vyberal to uz dakto?...
1. dve skrutky za popolnikem
2. ramik okolo ovladacov. Staci plochy sroubovak obalit handrickou a opatrne vypacit z bocnej strany
3. potom je treba uvolnit skrutky ktori drzia panel klimy a jemnym zatlacenim panel posunut akoby dovnutra a potom otocit a povytahnut. Moze zostatna kabloch, netreba nic odpajat
Radio odpajat vobec neni potrebne. Tu je link ba rozobratie panelu digi klimy ale vsetky uchyty su rovnake
tak ok podarilo sa ,som si precvicil aj uplne rozobratie panelu klimy(ked uz som bol pri tom) bola to radost ,ked zacali pruzinky z vnutra vyskakovat , zapadli dole az k rad . pake,dobry pristup ,ked som ich vyberal... do buducna to bude uz brnkacka .
dik za radu.
[Edited on 15/9/14 18:35 by mirko777]
[Edited on 15/9/14 18:36 by mirko777]
