Ahoj, dnes me trochu vydesil pazout- asi 30 sec po nastartovani se rozsvitila kontrolka (podle manualu) chladiciho systemu (vlevo nahore, cervena - symbol \"nadrze\" a vlnky). Taky tam pisou, abych urychlene navstivil servis. Vypnul jsem motor a kratce po druhem nastartovani se zase rozsvitila. Napadlo me, jestli to neni mnozstvi kapaliny v obehu, ale vypada to, ze ji je trochu nad minimum. Mate s tim nekdo zkusenost? Diky!
jeste bych dodal, ze po kontrole hladiny jsem jel do prace a uz byl klid.
No, kdyby ta voda utekla, tak docela jo :) Mně to občas udělá taky, rozsvítí se kontrolka - a už letím pod kapotu... U jednoho auta, co jsem měl to bylo dokonce odpojené - zkusil jsem to zapojit, ale svítilo to furt. Jsou prostě takové na houby, ty čidla - ale zase je dobré mít to funkční, co kdyby náhodou...
dost mozna to muze mit souvislost tim kourem z vyfuku. Ted uz se to nestava, ale kdyz byly ty mrazy, tak se z vyfuku hrnulo dost koure (bilej, bez zapachu). jeste jsem s tim nikde nebyl, ale napadlo me tesneni pod hlavou :( co si o tom myslis? ma najeto 160 tis. Nevis, kolik penez by asi stala ta vymena? prace + matros.
To je takhle těžko říct, na to se zeptej spíš v servisu - i na tu cenu. Ale v mrazech jde vždycky z výfuku dlouho pára, zas tak moc bych si s tím hlavu nelámal...
Taky občas musím dolít nemrzku, ale tipuju to na nějaký ne úplně těsný spoj hadic. Když nemusím dolívat litr měsíčně, tak mě to netrápí.
Jo, a vadné těsnění by se pravděpodobně projevovalo tlakováním chladicího systému, a \"házením vody\". Zkus po nějaké delší jízdě, se zahřátým motorem (aspoň 50km) nechat běžet motor, a promačkat hadice od chladiče. Pokud jsou tvrdé (\"kamenné\"), je špatné těsnění či prasklinka v bloku či hlavě; pokud jsou měkké, je to OK.
Jedno funkcni cidlo mam doma, ale je z 306ky. Nevim, jestli je stejna dira(bajonet) a konektor.
Zkus jeste cidlo vymontovat(pootocit a vztahnout) a ocistit. Byva to zoxidovane.;)
oddie: a odkud by se projevilo \"hazeni vody\" ?? :o Slo by to u chladice pres takovou zatku s uměl. hmoty ??? (protoze mi trosku propousti a zajimalo by mne to, protoze dolivam cca necelej litr na 1000 km).
Diky Vlasta
oddie: tak muj pazout je v pohode. Zkusil jsem po 60 km \"osahat\" hadice - krasne mekke. Nemrzka uz je taky dolita, takze jsem zase veselej pezotak. :) Dik za odpovedi!
