Max333 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 307 cc - jak zjistím jestli mi jdou ostřikovače světel, a musí se tlačítko otevírání střechy stále držet? Pls potřebuji poradit vůbec nevím jestli to tak má být nebo je tam nějaká závada. Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 dej světla natvrdo.......a stříkni ostřikovačema skel......... ano musí se držet stále..... jde udělat časové udělátko co by mohlo simulovat držení....ale to zásah do elektriky.... Citovat
Mio806 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Přema-zkoušel jsi udělat to udělátko na střechu? Dík Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 nezkoušel......ale 2 časové relé a no problém....... Citovat
Mio806 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Tak to budu muset někam dát. Já jsem strojař a elektrika je mi vzdálená. Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 zas takový problém to držet to není....... Citovat
Mio806 Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 na to jsem koukal ale chtějí za to 300eur. a jde to až od roku 2005 Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 vše jde jen by to nebylo origo ovladačem....ale 100% by to šlo.....j jedno jakým rokem.....ale drahá polovička si nepřeje takové zásahy.....být moje tak mám i to i to už dávno Citovat
Nanjua Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Tak, tak.... jsem v tomhle trochu srab Citovat
Max333 Odesláno 8. červenec 2014 Autor Odesláno 8. červenec 2014 Diky za odpověď s tou střechou, ty ostřikovače světel mi nejdou, ale vím že tam jsou, ale vypadají jako nepoužívané, nevíte co s tím? A další věc, když vytahuji okýnka všechna najednou na horu tak tak nefunguje dojezd, dolů funguje, a ty zadní okýnka když jedou nahoru tak taky je musím držet aby dojela. Má to tak být nebo je to závada? Mám auto nově a tak vůbec netuším co tak má být a co ne a nikde jsem to nenašel, tak se předem omlouvám za nahlouplé otázky. Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 ty okýnka by se museli vyzkoušet jak fungují či ne....... Citovat
bubakkaja Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Zadní mi taky nejdou nahoru automaticky na druhé domáčknutí.Třeba to zítra skusí Přema - mně to taky zajímá. Citovat
Přema Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 zítra ne......ale taky se mi zdá a něco si letmě pamatuji že také ne......moc s tím nejezdím , taky není moje a ani ono CC není můj šálek kávy ...není to 6ti hrnek.... a bude doma peklo.....:D:D:D:D:D [upravil dne 8-7-14 22:12 od Přema] Citovat
Nanjua Odesláno 8. červenec 2014 Odesláno 8. červenec 2014 Ty okýnka fungují správně. Dolů dojezd nahoru držet. Přema: Běž si kecat do 407 radši hele.... Edit: A ještě taková drobnůstka. Nevím, třeba to víte a píšu blbost, ale já to první taky nevěděla.: Když podržíte tlačítko sklápění střechy i po pípnutí zavřou se i okna (u otevírání i zavírání). [upravil dne 8/7/14 22:24 od Nanjua] Citovat
Guest ph56 Odesláno 9. červenec 2014 Odesláno 9. červenec 2014 nanjua: a mě se zdálo že je to takle blbě... nechápu proč by první měly normálbně dojet automaticky a zadní se měly držet, to nemá logiku??? Citovat
Guest ph56 Odesláno 9. červenec 2014 Odesláno 9. červenec 2014 ChouLu: tak to mi vysvětli proč... Citovat
