lukopi Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Ahoj lidi dnes jsem si koupil usb iso changer STUALARM od AUTOLINKU do P407 radio RD4. Neměl jsem předtim žádný changer. Po zapojeni mi to hraje jen aux ale usb ne, myslíte že to je tím že je changer zamčen a budu muset na diagnostiku? Díky za odpověďi [Edited on 3/7/14 15:42 by lukopi] Citovat
dheko Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Kúpil si si xcarlink alebo yatour?? Myslím si, že keď Ti ide AUX, tak ten digimenič musí vysielať signály cez rádio do reprákov, t.z., že podľa mňa nemáš správne rozdelené pesničky. Neviem či Ti idú cez usb aj formáty typu 3gp a pod., ale určite idú mp3, wma. Ja mám skúsenosť len s Yatourom a tam musia byť zložky (kvázi cédečká) nazvané iba CD01, CD02, atď. až po CD10, príp. až CD15. V každej zložke mohlo byť maximálne 99 stôp (pesničiek). Názvy pesničiek môžu byť akékoľvek, na displeji rádia uvidíš aj tak iba Track01, ... a čas stopy. Výhodou týchto digi meničov, je kvalita zvuku, kompatibilita s multifunkčným volantom, teda diaľkovým ovládaním a čas pesničky zobrazovaný na displeji rádia. Je to super vec, určite ju budem kupovať aj na svoju 306ku (rádio Clarion - RD3). Na predošlom aute som si kúpil rádio na kazety, vybral z neho mechaniku a nahradil som ju digimeničom. Bolo to dokonalé (aspoň pre mňa), pretože preferujem origináli zabudované do palubovky, než univerzálne 1din rádiá . [upravil dne 3/7/14 21:17 od dheko] Citovat
lukopi Odesláno 3. červenec 2014 Autor Odesláno 3. červenec 2014 Já mám STUALARM od AUTOLINKU . Udělal jsem názvy jak si psal ale stále to nejde :-( Citovat
dheko Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Skús naformátovať kľúč na systém FAT16/FAT32 alebo skús SD kartu či ju bude brať.. Názvy CD01 by mali byť správne aj pre túto verziu.. Hlavne pri formátovaní nezadávaj žiadny názov usb či karty, inak ju nezoberie. [upravil dne 3/7/14 21:17 od dheko] Citovat
lukopi Odesláno 3. červenec 2014 Autor Odesláno 3. červenec 2014 Tak už jsem to rozchodil, děkuju za info, akorát mi to hraje o hodně slaběji než rádio nebo cd !! Citovat
dheko Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 V čom bola nakoniec chyba?? To, že to hrá slabšie môže byť spôsobené napr. prenosovou rýchlosťou mp3.. Ten digimenič by mal prehrať stopy s prenos. rýchl. od 8Kbps do 320Kbps. Ale môže sa stať, že niektoré skladby s 320Kbps neprehrá.. Ja som tam vždy dával 192Kbps a hralo to krásne, o máličko hlasnejšie ako rádio. Inak tiež, je možné, že niektoré nové USB flashky od Kingstonu sa nepodarí rozchodiť vôbec. Tak to aspoň Číňania píšu:). A tiež to neakceptuje disky (USB, SD) s veľkosťou väčšou ako 16GB. Citovat
lukopi Odesláno 3. červenec 2014 Autor Odesláno 3. červenec 2014 Musel jsem změnit ty soubory na CD01 atd. neveme mi to 16gb ,ale mam usb a karty 4gb tak to je v pohodě,ale ten zvuk je tlumený. navíc se mi ani neukazuje nic na display ! [Edited on 3/7/14 20:30 by lukopi] Citovat
HonzaZ Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Nejspíš to bude chtít na diagnostiku a vše tam pro CD changer povolit. [upravil dne 3/7/14 22:15 od HonzaZ] Citovat
dheko Odesláno 3. červenec 2014 Odesláno 3. červenec 2014 Niektoré modely potrebujú okrem povolenia meniča aj povolenie displeja, takže, jak Honzo píše..... Citovat
lukopi Odesláno 3. červenec 2014 Autor Odesláno 3. červenec 2014 zítra to půjdu zkusit a uvidíme no, díkes za rady :-) Citovat
lukopi Odesláno 4. červenec 2014 Autor Odesláno 4. červenec 2014 tak jsem si to nechal odblokovat ale žádná změna :-( jako by mi ten výkon nehrál na 100 procent oproti cd nebo radiu :-( Citovat
dheko Odesláno 4. červenec 2014 Odesláno 4. červenec 2014 Odblokovanie Ti malo zapnúť zobrazenie info na displeji. So zvukom to nemá nič spoločné. Ak ti hrajú potichu aj kvalitné empétrojky, tak už Ti neviem pomôcť, asi to obsahuje menej kvalitné súčiastky, resp. ich zapojenie nieje dostatočne kvalitné. Citovat
