f3Rd@ Odesláno 1. červen 2014 Odesláno 1. červen 2014 Ahoj prestalo mi fungovat ABS a v tu samou dobu i tempomat, ABS kontrolka se rozsviti po ujeti cca 1m, jednou za cas ale vydrzi nesvitit i nekolik km. Bohuzel nemam diagnostiku na stary model abych zjistil kde je presne chyba, napadlo me, jestli to nemuze byt cidlo na brzdovem pedalu, kdyz nefunguje ani ten tempomat. Napada vas jeste neco jineho? Pripadne nejaky postup jak zkontrolovat brzdove cidlo? Citovat
ChouLu Odesláno 1. červen 2014 Odesláno 1. červen 2014 V případě poruchy na ABS nepůjde ani tempomat Pokud se nepletu tak i zde si bere jednotka tempomatu rychlost právě z RJ ABS Pokud nemáš diag, podívej se alespoň na kroužky, zda nejsou špinavé a na čidla, zda není nějaké poškozené nebo daleko od kroužku Citovat
f3Rd@ Odesláno 1. červen 2014 Autor Odesláno 1. červen 2014 predni cidla jsem promeril obe maji asi 1,7k ohm krouzky drzi na miste a jsou orezle, tezko rict jestli jsou uz moc nebo ne. V nejhorsim to budu muset dat mechanikovi, nebo do peugeotu na diag. Citovat
f3Rd@ Odesláno 21. září 2014 Autor Odesláno 21. září 2014 tak nakonec prej manualni tempomat a ABS spolu nesouvisi, kazdopadne oboje opraveno, na ABS byla vadna pumpa a na tempomatu spatny kontakt. Citovat
