Zdravím všetkých, potrebujem súrne pomoc, na mojej 307 zrazu prestali ísť stierače. bol som s tým v servise, kde mi povedali že chyba je v tej skrinke pri motore poistkovej. Mám tam sériové číslo 9646405280 BSM B3. Môžem si to aj doma vymeniť? Treba zohnať presne podľa toho čísla alebo stačí modul BSM B3 a číslo môže byť iné? Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Prípadne môžem to rozobrať a skúsiť sa v tom pohrabať? (v elektrike sa vyznám)
plus ešte otázka, je pri vyberaní BSM z priestoru motora musím urobiť nejaké špeciálne úkony? alebo to môtžem jednoducho vybrať? :) prípadne reset BSM nepomôže? ak niečo také je samozrejme :)
BSM musíš mít stejný typ a výrobce :) Jinak v BSM jednotce pod pojistkama jsou relé a zřejmě tam bude jedno z relé KO..
Ale nejprve by chtělo přes diagnostiku zjistit, zda vůbec funguje páčka :papa
čiže aj to číslo musí presne sedieť jop? aa môžem ju normálne celú odpojiť nič sa nestane keď chcem na to pozrieť? a potom zas pripojiť? Tak páčka vraj funguje, aj motorčeky aj všetko vraj je fajn len z BSM vraj nejde signál na spusteni motorčekov či čo :)
