Michal-OL Odesláno 28. únor 2014 Autor Odesláno 28. únor 2014 Díky moc všem za radu, dám vědět jak to dopadlo. Zítra mám volno tak se na to vrhnu. Citovat
Guest servisman Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Pokud se na to podíváš tak by to šlo i bez demontáže nadkolí .Nevím co k tomu psát jen se podívat jak vede hadička. Citovat
koblih69 Odesláno 28. únor 2014 Odesláno 28. únor 2014 Nicméně sundání toho nadkolí není nic složitého. Sundáš kolo a ty plasty máš venku za 5 minut Citovat
Michal-OL Odesláno 28. únor 2014 Autor Odesláno 28. únor 2014 Jasný no, koukal jsem na to ale vede to mezi tím nadkolím a blatníkem, u tlumiče to vede někam dovnitř do dutiny a vyúsťuje u pantu kapoty. No zítra se s tím nějak poperu. Citovat
Michal-OL Odesláno 1. březen 2014 Autor Odesláno 1. březen 2014 Zdarec všem, tak jsem to měl komplet rozdělané a hadička pro jistotu vyměněná celá, ale odešlo čerpadlo. Chlapi za co to čerpadlo na té nádobce drží??? Resp.jakým způsobem se dá sundat a vyměnit za nové??? Díky všem za radu. Citovat
koblih69 Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 Je tam vmáčklé na takové gumové manžetě. Citovat
Michal-OL Odesláno 1. březen 2014 Autor Odesláno 1. březen 2014 Supr díky moc,předpokládám že ta gumka by se měla taky asi vyměnit že? Citovat
koblih69 Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 Tak záleží jak bude vypadat... ale koupíš asi jen v Pežo. Kód je 643445 motorky ostřikovačů má na netu Třeba Badisak za pěkné peníze od cca 140,- kód je 643460 Citovat
Michal-OL Odesláno 1. březen 2014 Autor Odesláno 1. březen 2014 Paráda díkes. Jo a prosím tě na co jsou přivedené kablíky do předních sedaček když se nastavují manuálně a vyhřívání nemají?? Teda aspoň žádný spínač jsem nikde nenašel. Citovat
Guest servisman Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 Přívod k pyropásum je jeden konektor . zde je foto konektoru pod sedačkou [upravil dne 1/3/14 13:55 od servisman] Citovat
koblih69 Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 Pod sedadlem jsou kablíky bočních Airbagů a Pyropředpínačů bezpečnostních pásů. Citovat
stajgrpavel Odesláno 1. březen 2014 Odesláno 1. březen 2014 take jsem to resil u stareho modelu ... stacilo jen cerpadlo proplachnout a vypadolo znej par kaminku ... pak uz problem nebyl ;-) zkus to nez koupis nove ;-) Citovat
