Nazdar kuci.Měl bych dotaz k subwofferu.Co je zvukově lepší.Uzavřená tuba nebo bassreflexová.Mam představu o sub o průměru 250mm.Prográmek na výpočet bassrefklexu mám taky,jde mi jen o zvukový vjem.:roker
mno, některé SW jsou i třeba jen do určité ozvučnice, ale většina jde do obojího
uzavřená: nejvíce kvalitní bass, méně tlaku a hlasitosti
bassreflex: o něco méně kvality ale více tlaku a hlasitosti (kompromis mezi uzavřenou a bandpass)
bandpass: kvalita šla do háje ale tlaku je hodně
osobně bych volil ještě podle poslechu hudby a to:
uzavřená - rock
bassreflex - taneční
bandpass: house, hip-hop a pod.
[upravil dne 13/9/05 mk405]
Aha tak to bych asi potřeboval oba.Zatím se přikláním k bassreflexu.Ještě uvidím jak to dopadne se zesilovačem každopádně díky za radu.
Původně zaslal: Capy
copak mar?as. zachtělo se ti po lepší hudbě než je u mě?:D
Tak už sem to vymyslel postavim bassreflex.Ale ten tam udělam až to poslechnu.A pak uvidim co hrálo líp:mrk Doufam,žes to bude lepší než bez reflexu abych nemusel dělat novou stěnu:myslim
Kšanda:Nazdar kde se berou:super to víš už mi nestačí,chybí mi tam nákej ten burácející bass:D
Jéje já už ani neumím napsat subwoofer pardón:myslim Se nevymlouvam,ale to bude tim jak se v tom pořád štouram,že nevim jak se to píše já se stydim:mad:
Dík uzavřená mi začíná vrtat hlavou.:myslim
Zkusim udělat dvě stěny jednu uzavřenou druhou s reflexem.Uvidíme co se mi bude víc líbit,ale když řikáte uzavřená=lepčí kvalita.Asi u ní zakotvim.Jo stavět budu z 19mm desky,dělá se to z toho? ne?
jj, MDF deska 19-22mm stačí
bacha na to že basreflex a uzavřená má jiný objem!!!!!!!!! takže ti nebude stačit jedna stena na výměnu BR je skoro o jednou tolik větší pro stejnej SW. Co máš za sw?
jo a basreflex taky není jen díra ale přesně tvarová trubka o určitém průměru a délce a zaoblení
Původně zaslal: mk405
co máte s tubou?
co dělal - tlumil a tlumil a tlumil :aut
rozeznívání je od akust. tlaku takže pak uzavřená s néně tlaku v uvozovkách vid Johne :D
To jo i uzavřena bedna dělá docela taky dost tlaku....když se pořádně krmí ;););)
Jo 405 je holt v tomhle na prd a to pozor já už mam zadek z části vytlumenej antivibračníma panelama.
Ve 306 se mi maximálně chvěl stěrač ale drnčení žádný.
V téčku navíc drnčí ovládání hydrauliky v LZ blatníku :(
dík kluci.Zatim to nák nedrnčí.Nejedná se o megavýkon takže drnčení budu řešit až se objeví.
mk405=Jak se počítá objem u uzavřený tuby?Já mam jen výpočty na reflexovou.
Kšanda=to víš tobě tam nemá u základního modelu co drnčet:D
musíš mít prográmek na výpočet uzavřené stejně jako pro BR a taky parametry pro SW nebo použiješ objem který doporučuje výrovce SW. Když prozradíš co je to za SW třeba budu vědět kde objem najít:mrk
ok tak napiš večer přesnej typ
ted mi to poslal brácha majlem-autosonik AS.QP10(snad to neni označení z tý prodejny)Hliníkový nosič,materiák vstřikovaný polypropylen 240w,RMS 120w.Snad ti to pomůže.
Ještě se na to doma podívam kdyby to nesedělo.
[upravil dne 19/9/05 Capy]
no na to že si vymejšlel celej víkend co mi napsat, (včetně cesty do hospody kdy sem se ti snažil poradil) si toho moc nenapsal. příště ti poradim něco delšího:D:D:D
