Zdravim vas
Vybral som jedno cidlo a neviem si rady ako spravit alebo neak usetrit tym aby som nemusel kupovat cely karburator
Kde by sa dalo kupit ??
A ci to je tym ked ho vymenim lebo som nemohol nastartovat ??
Ten v pravo je moj a ten druhy je z Fiat tipo
Snímač polohy škrtící klapky.... Ten vpravo má vydřené dráhy, ten vlevo vypadá ještě dobře. Co brání namontování toho druhého? Označil sis aspoň původní polohu toho špatného, aby bylo z čeho vycházet? Zbytek se dá doladit tam, kde měří emise....
Neviem ale to ze vadi tam kde ma ist ta ticka z klapky jeho osadenie na fiate mensie ako na peugeote...ja som fiata mi sedel krokovi motorcke myslel som si ze to je tym ale robilo to dalej
[upravil dne 12/1/14 18:21 od DarmXR]
Ta bílá vložka nejde vydloubnout z té destičky z Fiata?
vytiahol som ale aj tak je to male lebo ta os ma 8 mm a ten len 6 mm od fiata
