zdravím borci,chtěl jsem se zeptat,na mojí 406 old,chtěl bych is do zadního plata dát repro ale nemám žádný zesilovač,jak do rádia zapojím ty dva další reproduktory,je mi jasné že asi nějak dopasovat do konektoru bohužel nevím jak,rádio mám 4x50W .díky.
schéma od rádia v prvé řadě . Předpokládám že tam jsou klasické Iso konektory a pokud máš 4x50 tak je třeba se zaměřit kolik máš teď repro v autě originálně ( vzadu jsou nějáké ???? )
Předek máš zapojený klasicky na 2x50 a zadek pokud máš repro tak zbylé 2x50 buď to hodíš k nim nebo pokud jsou hyn tak odpojíš ať se to nebije . je to jednoduché jak facka ale pokud nevíš která bije tak se na to vyprdni a dej to někomu kdo tomu aspoň trochu rozumí protože babrat se v elektrice v autě je vždy o průser a věř mi , ať už se jedná i o rádio.
je to origo jak to bylo,vepředu dva výškové (v palubce) a ve dveřích jinak nic jiného navíc. a ano je to na klasických ISO konektorech. mne jde jen o to, ke kterým pinům v konektoru je mohu zapojit. pokud to tedy lze
Čau ohledně toho zapojení: přední výškače jsou zapojeny paralelně k předním reprákům co jsou ve dveřích tedy 2 kanály jsou furt volné pro zadní reproduktory. Zkus se pořádně podívat zda ty kabely tam nejsou natažené na ty zadní repráky ;-) . Jinak tady máš schéma zapojení ISO konektoru http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.audiocar.cz/images/ISOkonektor.jpg&imgrefurl=http://www.audiocar.cz/detail-autoradia-autoradio-cd-mp3-autoradio-iso-konektor-auto-683.html?product%3Dothers&h=420&w=499&sz=40&tbnid=l5O3uKsEn4gVpM:&tbnh=90&tbnw=107&zoom=1&usg=__e7r5MsKyMbjQogQbO1nrTW6k0eg=&docid=-aeUzNQxbUrVEM&sa=X&ei=OganUqqmNdGw7Aak0YHIDg&ved=0CFEQ9QEwAg&dur=805 tedy stačí multimetrem zjistit kde jakej kabel končí a pak už to bude pohoda :-)
