punkac Odesláno 8. prosinec 2013 Autor Odesláno 8. prosinec 2013 To auto nenatoci kdyz immo je potreba k pusteni nafty do cerpadla...... kluci tohle neni komurkovej dyzl kadle kadle kadle.... kterej sel nakopnout immo neimmmo bsi nebsi..... vidim to pomalu jako honza... I kdybych odpojil alternator i kdybych zmeril klidovy odber auta at mi nikdo netvrdi ze pres kabely to nejde nastartovat. V siti bylo 14.2V to ty podelany jednotce musi stacit. I kdyby tam byly nejake svody a proud se nekde ztracel Citovat
Přema Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 jde o to zkusit jestli je starter ok...... Citovat
stajgrpavel Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 me kdyz odesel altil tak jsem to prez kabely take nenatocil ... jen v tom cvakalo a nic vic ... altas sel asi hodne do skratu a odber byl neco kolem 5A ... baterku jsem nabil a kdyz jsem ji dal do auta ukayoval měrák 7,neco V :-) Citovat
Dopiťák Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 přesně jak říkal přema ..nejde o to jestli to natočíš ale jestli ti startér protočí motorem ...pokud ano můžeš jít dál a s tím že to není nějaké staré auto ..Dělám fungl nová auta kde jsou rámové,multiplex,body jednotky ..prostě pokud na 50ku přivedeš proud a startér motorem neprotočí tak je chyba ve startéru , ukostření motoru,kastle nebo přívodu proudu ...startér krom toho že má v sobě převodovku se za 50let nezměnil .. jinak to co popisuje stajgrpavel : pokud je alternátor ve skratu tak ti odebere tolik proudu že palubní napětí bude pod 10V a při startu možná i pod 7V..tuším že u osobáků jednotka pod 7V nejde ...ale to nebude tvůj případ ..pokud ti neklesne proud při startu pod 10V krom toho tvé tvrzení je naprosto mylné : i kdyby si tam měl 100V a přívodní kabel(kostra,proud) byl částečně vyhořelí,proklepaný nebo jakkoliv narušený na koncový spotřebič dojde třeba jen 5V (0A) a vodič se bude nadměrně zahřívat ... proto sem ti psal ať zkusíš překostřit motor ..pokud bude špatná kostra (ale ne úplně) tak ti naběhnou kontrolky a vše ostatní ale nenastartuješ..u problému co popisuješ je to velice časté ..ale je možné že máš vadnou cívku startéru (pokud ani necvakne) ale to chce zkusit a pomalu se dopracovat k vadné součástce ..nejlépe eliminovat ty levnější varianty než jít rovnou do BSI za tisíce [upravil dne 8/12/13 20:55 od Dopiťák] Citovat
punkac Odesláno 8. prosinec 2013 Autor Odesláno 8. prosinec 2013 Dopitak/ konecne to chapu zkusim to jeste jednou jak pises Problem je ze je tam pristup jako k penezum Jinak pri zkouseni startovani neklesne napeti pod 12.5 v Citovat
Přema Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 odpoj ovladačku od starteru....a od + kontaktu baterky či přímo + na starteru dej to + přímo na ovladačku starteru......pozor jak bude pod tim někdo ležet aby si měl neutrál a ručka zatažená Citovat
punkac Odesláno 8. prosinec 2013 Autor Odesláno 8. prosinec 2013 Spis me stve ze neni slyset civka zasouvajic pastorek starteru U tohohle auta mohu tedy proklemovat startovacim kabelem plusko rovnou na starter s tim ze druha osoba bude zkouset startovat? Neodkourim neco? Citovat
punkac Odesláno 8. prosinec 2013 Autor Odesláno 8. prosinec 2013 Premo zkusim to jinak tahle kara ma elektronickou rucku a je zatahla porad. Jednou se mi povedlo ji odbrzdit. Neutral je samozrejmosti Citovat
Přema Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 nikdo nebude nic zkoušet.......jeden člověk co dá z + baterky kabel přímo na ovladačku starteru....tenký kabel ...... nikam jinam ho nepřipojuj......tím budeš simulovat otočením klíčku na start Citovat
Dopiťák Odesláno 8. prosinec 2013 Odesláno 8. prosinec 2013 nepotřebuješ druhou osobu ..tím že to přepojíš tak obejdeš spínačku,bsi a vše co je v cestě ...hlavně kabel co je k 50ce (ovládací kontakt startéru) připojený z auta odpoj(slabý kabel pruřez tak 1-1.5) ...pokud ho odpojíš nemáš co odkouřit jelikož se ti nikam proud nevrátí Citovat
punkac Odesláno 8. prosinec 2013 Autor Odesláno 8. prosinec 2013 Zkusim v tydnu mam odpolku tak podle toho jak vstanu.... Kluci zatim moc dekuji za rady Citovat
tarbo11 Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 Zkontroluj si kabely od baterie,hlavně mínus-může to dělat špatná kostra. Citovat
punkac Odesláno 29. leden 2014 Autor Odesláno 29. leden 2014 Tak konečne opraveno... byla vadná jednotka, na ktere je mraky pojistek.... BSI? Dreimal hoch Citovat
Dano406 Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Tak to asi nebylo moc economy.Hlavně,že je pojízdný a nemusíš chodit pěšky. Citovat
punkac Odesláno 29. leden 2014 Autor Odesláno 29. leden 2014 Stálo to 6500 Kč, ještě že jsou kamarádi Jinak svůj pěškobus nevyměním za nic na světě Auto je mého otce, ale i za něj díky za rady zde poskytnuté Bohužel na BSI jsme měli podezření, když podle vašich rad necvakalo relátko spouštějící startér při otáčení klíčku ve spínačce..... A i z toho, že se auto po odpojení a znovu připojení baterie chovalo pokaždé jinak..... Plus nešlo spojit s diagnostikou..... Citovat
