zdravim pani tak objavil sa dalsi problem so servom raz ide raz nejde pride mi to ako chyba v elektrike no mozno sa mylim ....den dva funguje potom na pol dna vypadne a tak dookola...nemate niekto s tym skusenost kde moze byt problem ...kazda rada je vitana..dakujem
zkontrolovat upevnění přívodních kabelů k servu--z 99% je problém tam, taky zkontrolovat upevnění svorek baterky a zemnících kabelů od baterky až po motor (karoserii)
Řešil jsem to na saxu u elektrickeho serva byla vyoxidovana pojistka která je samostatné někde u serva. Takže jak radí ozzy bez po kabelech.
Hlavně se mrkni na přívod do serva, je dole dost blízko k vodě a podobně a je to tam udělaný na kovovou zátku a pokud do toho serva někdy někdo vrtal a nechtělo se mu s tím srát zpátky, tak to jen zasilikovoval a pak se tam může perfektně dostávat voda.
