Zdravím,mám takový problem,kdyz je motor studeny tak sem tam na krizovatce chcípne nebo kdyz dam nohu s plynu tak zacne auto cukat...po zahřatí tak na 80°C už nechcípá ale jen semtam zacuká...Nevíte čím by to mohlo být? děkuji za rady :)
[upravil dne 29/11/13 18:31 od Peu306]
Zdravím ja som mam ten istý problém vymenil som cidlo aj krokovy motorcek aj snimac polohy klapky. Auto bolo aj diagnostike a vyhodilo chyby krokovy motorcek a snimac klapky ( uz som ich spomínal) a neviem co dalej robí to stále aj po výmene. Poraďte prosím:(
Jo, zelený je pro ŘJ, pak tam je modrý a hnědý, jedno je pro spínání větráků, druhý pro teploměr na přístrojovce, už nevim který je který.
