Motor 405 gri
cainex
Zdravim...kupil som p 405 gri a hned som tam menil veci ako nap. kladku, remen, tesnenie pod hlavou .... teraz ked je to vsetko na svojom mieste a rozvod. remen je nastaveny spravne, pri startovani vyhadzuje zmes do karburatora a motor hned po starte zhasne....neviem uz co robit ..... neviete niekto co to moze sposobovat??? poradte prosim
podle toho co popisuješ bych řekl že že není všechno na správném místě protože by ti to jinak muselo chodit . zkontroluj znovu nastavení a podívej se jestli máš v pořádku klínky na klice a vačkové hřídeli . dělal jsem rozvody 2x a vím že se dá přehlédnout nějaká dost důležitá věc.
nejsem odborník - ale kontrolou nic nepokazíš maximálně najdeš příčinu potíží :myslim:mrk
kontroloval som to vsetko a je to ok. Po dlhom startovani naskocil, a ked som doladil predzapal isiel celkom dobre az na jeden valec....sviecka bola mokra ale iskru davala....motor ma zvlastny zvuk a ide z neho biely dym....uz som zufaly :grr
Původně zaslal: cainex
\"vyhadzuje zmes do karburatora\" - a co vůle ventilů??
\"ide z neho biely dym\" - to vypadá na vodu nebo olej který se tlačí tam kde nemá (do spal. prostoru, do kanálků). kdo ti dělal to těsnění pod hlavou? napiš podrobnosti
