ajsik Odesláno 24. srpen 2005 Odesláno 24. srpen 2005 jedná se o repro Phase Linear PC165.20 jediny problém je montážní hloubka středobasů (67mm) , budu muset někde nechat udělat kroužky z MDF a podložit repro. řešil už někdo natažení kabeláže do dveří k repro místo té originál ? Citovat
Romis Odesláno 25. srpen 2005 Odesláno 25. srpen 2005 Já to řešil na 406 a je to pěkně na h...o. Bo tam jsou ty plastový konektrory. Takže buď najít volný konekor, ten zrušit, provrtat a tou dírou protáhnout kabel. Nebo ten kabel pořádně oizoluj, protáhni ho pod tim konektorem a prodtrč ho tou gumovou hadicí do dveří. tahal jsem 2.5 Jinak ty domečky vypadaj super:super Citovat
Romis Odesláno 25. srpen 2005 Odesláno 25. srpen 2005 JO ještě jsem si vzpoměl to repro je 165 mm nebo 130 mm. Mám pocit, že do 306 (aspoň) do mojí 95 r se vejdou jenom 130mm ?? takže to vypadá na pěknou přestavbu , samo jsem se moh seknout Citovat
ajsik Odesláno 25. srpen 2005 Autor Odesláno 25. srpen 2005 na modelu z r.99 uz dali 165mm ale zase mala hloubka takze ted nemuzu dat okna az dolu ... takze az se vyhrabu z uceni tak to udelam poradne i s vytlumenim ty vysky jsem na tvrdo navrtal diry do trojuhelniku a zasilikonoval sanitarnim silikonem ... na lamit se necitim Citovat
ajsik Odesláno 25. srpen 2005 Autor Odesláno 25. srpen 2005 takze 2,5mm2 se vejsou do tech dir v konektoru v poho ? sundaval jsi dvere a nebo to slo v pohode rozpojit a dostat se tam ? uz jsem jednou dvere sundaval na Saxu VTS a v jednom cloveku to je sebe vrazda Citovat
mk405 Odesláno 25. srpen 2005 Odesláno 25. srpen 2005 Původně zaslal: ajsik na modelu z r.99 uz dali 165mm ale zase mala hloubka takze ted nemuzu dat okna az dolu ... takze az se vyhrabu z uceni tak to udelam poradne i s vytlumenim ty vysky jsem na tvrdo navrtal diry do trojuhelniku a zasilikonoval sanitarnim silikonem ... na lamit se necitim laminát není potřeba, vypadá to dobře i takhle Citovat
Romis Odesláno 26. srpen 2005 Odesláno 26. srpen 2005 Tak to jo, jestli je v 99 165mm tak v poho. DVeře jsem nesundaval, a záleží na tom jakej zvolíš vrták, ale mělo by se to v pohodě zmáknout.. Když budeš sundavat tapec tak určitě pujde ten konekor vyndat, horší to je s tim co leze pod palubku do A sloupku. Ale jinak ty domečky vypadaj fakt super, čistá práce:super Citovat
ajsik Odesláno 29. srpen 2005 Autor Odesláno 29. srpen 2005 no ale vzhledem k tomu ze montazni hloubka je u 306tky tk do 45mm a ja mam repro 66mm tak ted resim nejaky podlozky a vubec jsem chytl na chate amok kdyz jsem delal s calouneni ... jednou to sundas a po druhe to nacpat tim plechem za tu gumu se sametkama a pak t nacvaknout na ty cudle ... no des ... a stejne mit to na hore odstava ... Citovat
z3rg Odesláno 29. srpen 2005 Odesláno 29. srpen 2005 Opravdu pekny domky Prumer je tech 165mm, ale me se do nich vesly v pohode Helix Blue 62, ktery maji mon.hloubku 62mm a je to tak akorat, ty 4mm navic uz nevim, uz takhle to dosedne na stazeny okno. Btw jak rikas, ze ti to nahore odstava, zahakl jsi to opravdu az za ten plechovej zlabek ? Me se to parkrat nepodarilo, nevsim sem si a odstavalo to. Ale ted uz je to prace na 5 minutu Citovat
ajsik Odesláno 29. srpen 2005 Autor Odesláno 29. srpen 2005 no bych rekl pravdu tak ty Phase lineary maji ten repro kos takovy moc mohutny a musel jsem vystrihat kus plastu abych je tam vubec dala stejne to neni dobry... calouneni budu davat nove protoze to prekopavam na originalni el. okna a potrebuji proto calouneni s otvorem pro ovladac , vis kde mi to odstava : jak je cudl od zamku dveri tak tam musis tu gumu nacpat nezi jeho plastovou objimku a ten plech ... mzna vis ... ale zase mam uz unavene ty plastove nesmysly takze to tomu taky nahrava resil jsi nejak vymenu original kabelu k prednim repro za silnejsi ? mam v planu dat zesik i na predni kompa a pres t zvonkove draty nevim nevim Citovat
z3rg Odesláno 29. srpen 2005 Odesláno 29. srpen 2005 Plast sem taky musel trochu vyriznout. Aha, tusim asi kde to odstava, me zas delaj problem ty cudly, nektery uz jsou ochozeny a tak to moc dobre nedrzi, ale byl jsem linej to nekde shanet. Kabely sem neresil, hraju jen na radio a zesik neplanuju takze mi to staci. Ale pokud budes davat zesik tak se tomu nevyhnes. Mozna by neskodilo se poptat na foru na autohifi.cz ... Citovat
